Колеса
Сообщений 481 страница 510 из 566
481
Pasha80
вот блин(( ввели в заблуждение меня собаки в магазине....а главное что у них прямо на компе смотрел это(((( ну да ладно..... будет пошире и побольше чем родная)))))
Ну нет в шинных магазинах каталогов на наши машины! Нет!!! Я уже как-то писал, что когда литьё на 80-ку покупал продавцы хором кричали что у меня по всем каталогам колёсные болты на 14 и разболтовка 4х108, пришлось вызывать заведующего и вести самого крикливого и убеждённого к машине и под дождём заставить его, в белой рубашке с галстуком, снять с машины колесо и попробовать поставить диск с разболтовкой 4х108 на В2 и прикрутить болт М14 в отверстие 12 мм. Мы стояли и курили под крышей на крыльце наблюдая эту клоунаду. Повозившись минут 10 парень понял что не получится и сдался, поставил моё колесо на место и пошёл мыть руки и переодеваться, а заведующая извинилась за своих продавцов и продала мне то что нужно с дополнительной скидкой, даже предложила бесплатный шиномонтаж за моральный ущерб, но я отказался.
он на всегда запомнит эти колеса :cool:
Кстати на счет каталогов сервисов это да, я шиномонтаж делаю все время в сети Вирбак (Покрышкино) так в квитанциях они пишут что у меня Ауди а4)
Отредактировано NaiC (26.03.2014 11:45)
Доброго всем времени суток! У меня есть несколько вопросов по дискам и шинам:
1)Какие вообще размеры самих дисков допустимые для машины по инструкции эксплуатации? И какие вообще от других марок машин подойдут диски? (не люблю я литьё, люблю штамп)
2)Подскажите пожалуйста, какая у меня на опорных (они вродеж так называются?) дисках машины разболтовка
http://s018.radikal.ru/i513/1404/57/e6da10a4f270t.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1404/74/a30556ea77e1t.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1404/0b/0f42f5a8a306t.jpg
3)Что это за болт (гайка) такая вообще? (она уже была установлена на машине)
http://s019.radikal.ru/i639/1404/ca/97ae8ae6dcc6t.jpg
4)Мне кажется или колеса немного разные по ширине? (они и вправду от разных производителей)
http://i022.radikal.ru/1404/a6/c0ec134ce812t.jpg
Немного не по теме (уж извините пожалуйста)
Как открыть бачок, куда наливается жидкость для гура?
http://s09.radikal.ru/i182/1404/35/eb018ca3c2aft.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1404/31/a7a322543b85t.jpg
Нужно крутить оранжевую крышку или черную?
(ещё раз извините за оффтоп)
Отредактировано Abelardo (08.04.2014 18:18)
Abelardo
4 на 108 разболтовка у тебя должна быть-если никто ничего неменял.... r14 шли с завода на 90 аудюшках, 185\60 r14 размер резины(как уже писали выше- читай внимательнее)
ну а гайка-это секретка(поищи на шинках-может у них есть ключик под них)
плоскагубцами откручивается ораньжевая крышечка если неможешь руками открутить
Lawyer13
спасибо большое за ответ.)
Ещё такой вопрос:
Вот у меня есть запаска "докатка" так она полностью "садится" на "выступ" у опорного диска машины. А вот литые не "залазят" на этот выступ. Как это параметр "выступа" вообще называется у колёс и машинного опорного диска?
Отредактировано Abelardo (08.04.2014 19:07)
Диаметр Центрального Отверстия, или проще ЦО
NaiC
А как он записывается на дисках (для шин) ?
Какой "положен" на Ауди 90?
3-й пост в теме:
DSL написал(а):
Параметры наших дисков 4 x 100 вылет 35...45 (в стоке 38) Ц.О - 57.0, ширина обода в стоке 5.5
Единственное разболтовка у тебя, вероятнее всего 4х108.
[mod]Заполни профиль и научись читать темы с первого сообщения а не с последнего![/mod]
Привет.
У меня такой вопрос. Есть в продаже диски которые стояли на ауди 100. разболтовка 4х108,
ДИАМЕТР 14.5! я не раз встречал диски от ауди диаметрами 14.5 и 15.5
Натянется ли резина 14 диаметра на 14.5? http://sd.uploads.ru/t/7RHNC.jpg
Размер американский,соответственно под диски нужна правильная резина.Не нужно ничего натягивать,тем более,что уже встречался с такими замечательными размерами.Сам как думаешь?
сам я тоже думаю что ничего не натянется. но цена такая привлекательная, еще и диски фирмы тресер, думаю купить и пускай лежат.
если куплю то наверно все равно поэкспериментирую с натягом 14 диаметра
279й пост этой темы
парень потом купил резину
2 колеса БУ с остатком 40% за 9000 руб
и 2 колеса новые по 16000руб за колесо
Народ подскажите, длину болтов, может и номер болтов для литых дисков (у нас Беларусь,  и тазы это иномарки, с БМВ дешевле будет стоить), а то колеса есть, болтов нет (
Отредактировано serj_on (30.06.2014 17:11)
У меня вот такие на литых
http://sd.uploads.ru/t/cjH0w.jpg
http://se.uploads.ru/t/WYpjL.jpg
Если диски оригинальные, то болты и для литья и для штамповки одинаковые - штатные, разм. М14х1,5х27,5мм(последняя цифра - длина резьбовой части). Если диски неродные - соответственно могут потребоваться другие болты, как по длине, так и по типу посадочного места.
у нас феби в экзисте вроде по 38 рублей были
стоит ли заморачиваться с колхозом?
Melon написал(а):
Если диски оригинальные, то болты и для литья и для штамповки одинаковые - штатные, разм. М14х1,5х27,5мм.
могу поспорить , я оригинальное литье не смог прикрутить болтами от оригинальных штампов! Не хватает для надежности пару-тройку миллиметров! Да и в мануале(на память размер не помню) болты для литья длинее. Возможно у тебя штампы были прикручены болтами от литья..
Отредактировано yorik (01.07.2014 00:45)
Друзья, я к этому вопросу подошел серьезно  ^^
Родные болты для штампов у нас с резьбой 22 мм. На задний барабан садиться, полностью закрутил, но не хватает 3 мм до выхода из отверстия.
СНиП III-18-75 Металлические конструкции.
В каждом болте со стороны гайки должно оставаться не менее одной нитки резьбы с полным профилем.
На выступающую резьбу набросим еще 5 мм. и в итоге получаем длину резьбы минимум 30 мм. Теперь осталось найти болты с такой длиной резьбы М12х1,5х30
У меня М12 болт
serj_on
Оригинальное литье или нет? Если нет, то, скорее всего, надо болты с конусом, а у нас в оригинале - полусфера. На рынке продаются с избытком любой длины
SCH литье не оригинальное
Размеры я указал, и это размеры штатных болтов. Использовал их для крепления и литых и штампованных оригинальных дисков Audi 90(В2), 100(C3) 1989г., А6(С4) 1996 г. Проблем с недостатком витков не возникало. Указание на применение взято из мануала на Audi100(C3). Но вообще, по уму, каждый комплект дисков, конкретного предназначения, должен комплектоваться своими болтами, поэтому и оригинальные, надо полагать, могли иметь исключения.
serj_on написал(а):
У меня М12 болт
Не учёл, что это допереходка.
да она самая  :blush:
014 040 0003 по-моему нашел то что нужно?
http://www.bmwpc.ru/info/7-catalog/s-10922.html
Производитель
FEBI (FEBI BILSTEIN) , Германия
Номер
15997
Длина [мм]   52
Внешняя резьба [мм]  M 12 x 1,5
Длина резьбы [мм]  22
Качество / класс 10.9
Ширина зева гаечного ключа 17
Профиль головки болта   Внешний шестигранник
Материал   сталь
Длина [мм] 29
Вес [кг]
0,067
Но он сфера, а чем отличаются конус от полусферы?
http://www.bmwpc.ru/artimages2/1/10922_0.jpg
Отредактировано serj_on (01.07.2014 17:53)
как чем? Формой! Конус самоцентрируется, сфера - нет, поэтому под конус не обязательно совпадение ЦО ступицы и диска. Прикручивал штампы под конус родными сферическими болтами - отстой, надо тянуть сильно, откручиваются легко.
А если у меня ЦО ступицы и диска одинаковое, можно и полусферой?
Совпадение обязательно, иначе как на яйцах ездить будешь. Болты любые не предназначены для центровки колеса, для этого ЦО предусмотрено и наставки пластиковые для него.
короче ищем конус М12х1,5х28-30
вот это ты щас глупость спорол
serj_on у тебя диски-то какие? может они под сферу
Jusez они под конус
