Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Выносной тахометр своими руками
Сообщений 1 страница 24 из 24
Зимой ещё наткнулся на сайт, там чел сделал выносной тахометр своими рука. Мож каво заинтересует или нет, но меня заинтересовалото. Покупать выносной за 2000р. чет пока не хочется, а ет дешовый вариант. Решил попробывать сделать.
Для этого нужно:
1) Тахометр от Ваз 2106
2) Банка под него
3) Наклека на щиток тахометра ( любую, на вашь вкус)
4) Светодиоды и тумблер ( для подсветки)
5) Клемы и провода
Купил тахометр за 100р. Разобрал, вытащил все ненужное, а имено лампочки и железки из под них, выкинул. Потом сделал картинку на компе, распечатал, наклеил, собрал. Взял банку от клея 88 , осталась ещё когда салон клеил. Засунл его туда, закрепил его там. Потом взял крышку, заклеил её венилом и закрыл его сзади ( всеровно не оч видно). Потом обклеил его оставшимся винилом. Потом взял четыре светодиода ( такиежа как на подсветку днища ставил ) и засунул их с зади в четыре отверстия и батя мне пропаял их, потмо через тумблер поставлю , пока не подкл подсветку и сам тахометр не ставил и не подключал так как машина сейчас в серваке на сварке, отдадут, напишу как подключал и устанавливал.
А подключать его один провод на + , второй на - и третий на катушку зажигания, а ну подсветку  +  - и тумблер поставить.
Теперь думаю мож какую-нибуть ножку сделать или так какнить установлю
вставили бы сразу за место часов в приборке....
шаховский тах новый 100р стоит?
бу на раборе, у нас за 150 продают
выносной захотел)
б/ушный, новый вроде 600р. стоит или 800р. точно не помню
FpeHk написал(а):
новый вроде 600р
Наши родные так стоили бы...
По теме: видел такой способ изготовления, даже приятелю помогал делать... но себе лучше за 2 тыщи куплю, если будет необходимость. :)
уж слишком он огромный у тебя. Я электронный поставил, компактно и удобно на цифры смотреть, он ещё время работы двигателя показывает
я ставил, никакой информативности, нужно больше времени в осознании того что показывает, чем на стрелочном.
если и ставить цифровой - то со шкалой
наверное кто к чему привык
каму как) мне нравится , подключил его ( + красный провод на замке зажигания, - корпус  и на катушку на - клемму там ) работает все окей))))))
Я конечно все понимаю...но что с козырьком и рулем???
посмотри в моей теме и увидишь что с козырьком и рулем
доброго времени суток, а куда, точнее к какому проводу подключать в замке зажигания или как это вообще делается?
К контактной группе замка зажигание идет 5 проводов если не ошибаюсь. там будет толстый красный провод, вод к нему надо подключить + от тахометра. потом на катушке есть + и - контакты . вот к минусовому контакту подключать второй провод который вроде инпульс дает и показывает сколько оборотов. ну и третий эт масса, на корпус .
Всё правильно,у меня тоже так подключен БК.
всем здрасте. у меня 80 в2 85 года, родной перестал работать я его подключал отдельными проводами как выше сказано, а он все равно не работает может кто знает в чем дело????
Наверно приказал долго жить.
OOramilOO, немного не в той теме вопрос задаёшь. Тебе лучше сюда: тахометр, как проверить или сюда: Тахометр
А у меня родной стоит, с часиками.
http://s1.uploads.ru/t/3T7q4.jpg
Я себе Тахометр от Ваз 2106 в патель встроил,немного колхозно но выбора нет. У нас родной найти большая редкость(((((
Максим Sinitskiy неужели во всей Белорусии перевелись приборки.
По всей белорусии далнко ездить!!!!!!!!
Максим Sinitskiy а пересылать - нет.
В ближайшее время поеду в минск за крылом и дверью,там и буду искать!
