Парни у меня сигнала нет!(Т.к на рулевой оси нет массы, где её взять??????????(((
сигнал...
Сообщений 31 страница 60 из 74
Поделиться3206.05.2010 19:46
ты проверь его, замкни на акуумулятор
нее, замыкать не надо, лучше подключить
ЕГО это что такое??? Это реле или сами гудки???
Поделиться3306.05.2010 20:03
сами гудки?
сами пибикалки
Поделиться3406.05.2010 20:12
сами пибикалки
Если их включаю напрямую с аккамулятора, гудят обе аж уши скручиваются!
Поделиться3506.05.2010 20:54
тогда ставь перед ними реле
и пред тоже
Поделиться3606.05.2010 22:23
Поделиться3707.05.2010 05:48
непонял...
Поделиться3807.05.2010 08:59
непонял...
Ну насколько я знаю, кнопка сигнала замыкает массу которая передаётся через рулевую ось. Может я неправ!? Специалисты подскажите!!!!
Поделиться4011.05.2010 09:04
ну а разве эта колонка на пластмасках к кузову крепиться? или через резинки?
Поделиться4111.05.2010 14:22
Проблема: сдох сигнал окончательно. Раньше долго умирал, пошевелишь контакты на дудке - вроде работает опять пол-года. Недавно пропал совсем.
К сигналу кидаю провод от плюса аккумулятора - звучит.
Если при повёрнутом ключе зажигания "сигналю" на руле, то релюха сигнала №7 щёлкает (реле оригинальное, "BOSH" 0 332 014 156). Его предохранитель №9 живой (от же ещё и на лампы заднего хода, всё пашет).
На контакты релюшки должны 12В подходить. Есть гнезде (86), что к соленоиду (85/86 внутри релюхи) от контактов руля. И на контакте 30 питание отсутствует, оно с него на замыкаемый контакт 87 подается и далее на сигнал (на него почему-то два провода болтается, коричневый и жёлто-чёрный)... Должно подаваться, но пусто.
Кто разъяснит, как по проводам в блоке реле всё это проверить и наладить?
Отредактировано Keisi (11.05.2010 18:24)
Поделиться4211.05.2010 18:26
Сам разобрался, короче питание на реле к "ноге" №30 не приходит. Соответственно передавать его дальше на сигнал реле не может. Запараллелил два провода (взял 12В с соседнего), всё заработало.
Поделиться4303.06.2010 09:19
На той неделе сдохла дудка на моей машине
Поездил по магазинам, правда сильно не напрягался, самые достойные сигналы были волговские дудки в паре
, но дороговато (650рэ), вот решил вчера на досуге разобрать свою. Проверил электрическую часть - всё целое, ток поступает и благополучно протекает через катушку. Собрал - нажал рас на клавишу, сигнал произнёс невнятный звук и снова замолчал. Разобрал ещё рас - внимательно изучив принцип работы, понял что всё гениальное просто
есть там контактная группа которая просто навсего подгорела + окислилась, почистил контакты, на всякий случай ещё брызнул WD в то место где ходит направляющая от мембраны, собрал и всё заработало. Правда в процессе разборки крутил винт регулировки тона и теперь дудка выдаёт мерзкий звук
, регулировать во дворе не стал т.к. был вечер и молодые мамы гуляли с колясками
Поделиться4403.06.2010 12:01
Разобрал ещё рас - внимательно изучив принцип работы, понял что всё гениальное просто есть там контактная группа которая просто навсего подгорела + окислилась, почистил контакты, на всякий случай ещё брызнул WD в то место где ходит направляющая от мембраны, собрал и всё заработало.
таже надо
у меня 2 сигнала, 1 русский, 2й бош, так вот при нажатии на сигнал сначала работает 1, русский, немного понажимав заработают оба!
в том году ездил в боровое, так попал под ливень, и дудки, стоявшие на своём месте внизу (гдето под карбом), забились казахской грязью, с этого всё и началось
Поделиться4511.06.2010 17:12
пришлось заколхозить такую кнопку для сигнала
на руле только черного цвета
Поделиться4611.06.2010 18:05
Подскажите а можно сделать гидравлический сигнал????Это было бы круто)))
Поделиться4711.06.2010 18:09
Может быть пневматический? Пневмо-сигналов полно... китайских правда
Поделиться4811.06.2010 18:11
пришлось заколхозить такую кнопку для сигналана руле
Прикольно смотрится, её бы размером чуть больше и была бы подача азота
Поделиться4911.06.2010 18:24
пневматический
Точно
А откуда воздух они берут?
Отредактировано Flow (11.06.2010 18:29)
Поделиться5011.06.2010 18:55
Стоит небольшой компрессор с ресивером, на подобие как компрессор от холодильника с камерой, только в машине это все работает от 12В и меньше размером.
Вот сайтец, там америкосы загонялись с дудками, в разделе видео есть примеры.
Поделиться5115.06.2010 06:57
короче, чистка моих старых сигналов ничего не дала, то работают то нет. пошёл в магаз, купил пару сигналов, один на 510 Гц второй на 430Гц - звук супер, мне нравиться, как на новой машине! всего 180р
Поделиться5215.06.2010 08:48
Вчера тоже видел правда продаются в паре 200р вроде, типа в хроме)))
Поделиться5329.05.2011 17:01
У родной пибикалки Бош отгнил контакт. Пошел купил 9-ный, что было в ближайшем магазине за недорого. В мороз он не работал, пищал тихо и противно. Наконец-то решил обновить. Купил самые простые, написано GMP France, цена 200р. Не удержался разобрал. Ух эти французы, что ж они прокладки-то из бумаги с иероглифами делают
Поделиться5429.05.2011 18:09
Ставил себе такие, сигналят знатно, почти как волговские,правда и живут не очень долго. Мне по Питерской погоде хватило на "сигаре" на год, на С4 поставил под кожух перед радиатором, там с улицы грязь не летит, 2 года простояли потом машину продал.
На этой пока работает родной сигнал, хотел поменять, но жена сказала, что на улице действует на нервы здорово эта "бибикалка", лучше волговской.
Поделиться5529.05.2011 22:33
Кстати о сигналах... у меня волговские стоят, так вот когда кручу рулем вправо они срабатывают
Как устроена система контактов в руле? Что там может замыкать до кнопки на руле?
Поделиться5630.05.2011 11:04
Daniel'
сними пибикалку, скорее всего у тебя провод, который идёт изнутри, коротит на массу
Поделиться5730.05.2011 21:53
а у меня дудки стоят сигналят как фура.....
Поделиться5809.06.2011 01:04
кстати, тоже срабатывает сигнал при нажатии на обод руля. иногда потянусь, упрусь руками в баранку, она и заорет))) но сама кнопка на руле жесткая, усилие надо, что бибикнуть.
Поделиться5909.06.2011 21:39
сними пибикалку
Снимал, все хорошо там. Полез немного дальше и снял руль... оказалось, под контактной пластиной которая прижимается к рулю, есть винт крепления подрулевых переключателей, так вот резьба в корпусе была сорвана и от вибрации болтик немного вылазил и касался пластины...
Так что спасибо за наводку
Поделиться6002.07.2011 18:56
Обломился контакт который на руле по кольцу скользит (из первого поста), как его остатки из подрулевого вытащить?
Отредактировано Yaponiz (03.07.2011 17:51)
