Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Замена двигателя на аналог
Сообщений 91 страница 120 из 177
Kenny
Поставил на ауди 100 двигатель RP вместо родного DS ,поменял поддон, все встало но вот масляный фильтр с кронштейном не подходят , упираются , нужен другой кронштейн . Какой подойдет ?
Отредактировано vladimir_f63 (14.09.2013 17:42)
RP - вроде как от Фольцвагенов. Там кронштейн масленого фильтра прямой., В опору двигателя наверно уперается?. Нужно от DS и поставить.
Ставил от родного DS 82г. он изогнутый встал нормально , но у него два отверстия для масла а у RP 97г. три , так вот у меня масло в голову не пошло. Kenny в 11 посте писал что у него была такая же замена , вот я и подумал может  он подскажет от какова двигателя он поставил.
vladimir_f63 посмотри от мотора PM от последних бочек Б3. Там думаю тот что тебе нужно.
Спасибо кажется он
Кронштейн масляного фильтра Ауди А80 B3, А80 B4 (053115417C)
кто подскажет - какая КПП( моноприводная) подойдёт к двигателям ставившиеся на А4. (в частности ADR) ?  Померить/посмотреть/потрогать  негде. Заранее хочу этот момент узнать.
А разве 1.6-2.0 моторы не на одной базе сделаны?
Kenny написал(а):
Поставил RP от пассата...пришлось поменять масляный поддон, фланец крепления масляного фильтра, шкив помпы и шкив коленвала. В остальном всё встало на свои места.
Двигатель был YP с Ауди-100
Отредактировано Kenny (28.09.2013 23:11)
не знаю. Попаду на разбор авто, может получится померить.
Ку всем. Решил заморочиться вопросом. Какой двиг можно поставить вместо DS ? Требования: непосредственно инжектор, от 120 сил, минимум переделок (желательно без замены коробки). Посчитаю и если получится уложиться в нужную сумму - лучше поменяю двигатель чем куплю новую, более свежую машину...
bad_2010 - если будешь сам всё ставить - лучше самому заняться поиском и сравнением моторов и выбором нужного. Когда всё делаешь сам - потом будет намного проще со свапом, обслуживанием и т.д. Поставить можно всё что угодно, было бы желание!
bad_2010 любой ВАГовский мотор до 2литров до 95года точно. А лучше найди PG 1.8 компрессор от гольф G60 и замути его на Январе и Тойотокомпрессоре.
обььем движков же разный
Димасик написал(а):
буквы движка не посмотрел мой косяк ,а насчёт впрыска думаю что это мотроник
ну это не серьезно
Димасик написал(а):
а систему впрыска придётся настраивать занова?
Система впрыска там может совсем другая, лучше всего её родную поставить полностью вместе с двигателем
там должен стоять гур но продавец его продал можно обойтись без него??
[mod]Димасик, если Вам действительно нужна помощь, будьте любезны прочитать Правила Форума и пройти несложную процедуру регистрации. [/mod]
я имею в виду никакие отверстия с двигателя род гур глушить не придётся
я имею в виду никакие отверстия с двигателя под гур глушить не придётся
глушить на вряд ли чего нужно, а вот шкивы и ремни там поменять вполне возможно, если был такой мотор без ГУРа, мы же его буквы так и не увидели
спасибо,шкивы не проблема когда есть донор движка
Народ, а вместо карбюратора 1,6 1982 года дизель 1,6 1986 года станет? И что надо будет переделать, если да?
Практически всё![mod]Профиль заполни![/mod]
Доброго времени суток! подскажите у меня Ауди 90 B2 двиг. JS 115 л.с. (5 цил.)  на какой двигатель можно поменять без существенных переделок?
Заранее Спасибо!
На другой 5-ти цилиндровый.
Вопрос есть! Есть двигатель 1.8 NE и кпп quattro от Audi 80 1985года, есть двигатель 2.2 KK и кпп также quattro c Audi 80 1983года. Сам вопрос, встанет ли кпп от 2.2 на 1.8 ?
Читал, сравнивал схемы, запутался, вроде как подходит... Одного не понял совсем, в старой книжке есть все четырех цилиндровые двигатели кроме NE, так вот я подумал, может этот двигатель с креплениями 1983 и 85 годов quattro?
Или есть возможность заменить 1.8 NE на DZ?
Нет, 5 цилиндров и 4 - разные коробки. А зачем? Если
Ставь мотор КК и коробас от него же, и подрамник и мост задний.
И кузов еще варить под опоры движка
подойдут ли крепления 5 цилинрованые вместо 4 цилиндрового
Экскьюз ми, а можно написать по-русски? Не, я всё понимаю, но даже тема есть по трудностям, возникающим при замене 4-х цилиндрового двигателя на 5-ти цилиндровый Просто нужно не бездумно постить в первой попавшей теме, а хоть немного "покурить" Форум.
[mod]Ну и желательно зарегистрироваться на Форуме.[/mod]
о привет
Отредактировано xragsingx (21.02.2015 19:28)
Быстрый ответ
Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»
