Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Звук автомобильной сигнализации
Сообщений 1 страница 14 из 14
Родилась мысль, а не изменить ли мелодию на сирене сигналки например на какойнибудь вальс менделсона, чтоб точно знать что это твоя машина звучит  :D
было бы очень интересно))))
А там можно это как-то сделать? Разбирал? Я бы похоронный марш зашил бы, как недвусмысленный намек. Ружье есть )))
я нет, но мне кажется там програмировацо как то должно....
Я разбирал и не одну, у всех стоит микруха RT0608 DIP8 с зашиыми намертво мелодиями но судя по схеме выковырнуть и заменить на что угодно элементарно. Достаточно купить за 50р RT0818 установить навесным монтажём и перемычками выбрать одну или несколько из 6 намертво зашитых стандартных мелодий
А можно попробывать выковырять из десткого пистолета до жути противный "пиу-пиу-пиу-..." и припаять вместо родной микрухи, напряжение что у пистолета что у открытки с мелодией и микросхемой сирены одинаковое 3в.
ЗЫ: фото и схемы не мои но разницы никакой, китайские сирены все на одно лицо
Отредактировано COOLIBIN (02.06.2011 20:49)
так не пойдёт, нужно безболезненное вскрытие, т.к. обратно может и не заработать
ну один раз мороженного пе поем, у на сирены по 80р. штука
эта плата в самом рупоре? а что там в роле усилителя, ватт 5-10 то есть?
да
выделено зелёным
всё никак не соберусь прикупить подопытную сиренку
Отредактировано COOLIBIN (07.10.2011 13:11)
Смотрите что Я нашел в ютюбе:  http://www.youtube.com/watch?v=MTSyLWxGEUY
Там вроде и ссылка есть на их сайт:)
А вот интересно- музыка при движении задним ходом- это стандартная опция или у меня бывший хозяин сам сделал?
самодел...
Понятно, а то я думал, что так и должно.
