Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Промежуточный вал
Промежуточный вал
Сообщений 31 страница 50 из 50
NaiC написал(а):
фотоотчетик бы... очень хочется)))
блин, Макс, так увлекся, что ни одной фотки не сделал, да там фигня..... поехал к токарю, заказал оправки, пока токарь их делал, большой отверткой и молоточком аккуратненько выбил старые втулки, поехал к токарю, забрал оправки, забил и все. кстати, могу оправки подарить, если тоже менять будешь.
з.ы. не представляю, как кто-то менял эти вкладыши не снимая двигатель o.O .............
буду иметь ввиду :)
не представляю, как кто-то менял эти вкладыши не снимая двигатель  ...
так откуда там вообще подлазить нужно? снизу? или со стороны шкивов? Или еще как?
Audi013 161rus может запрессовал криво?
да вот тоже подумываю, что криво вставил, да только уже колено поставил и поршни воткнул, разбирать не хочется, посмотрим, что будет, когда заведем, думаю, что выть он не будет сильнее, чем раньше...
Макс, как приедешь, покажу на старом блоке где расположены вкладыши, так не смогу доходчиво обьяснить...
Audi013 161rus если их разобьет, давления не будет. Промвал первый на раздаче масла.
да не должно разбить, там туго все, провернуть не должно..... а ты менял у себя их?
здравствуйте! сегодня поменял вкладыши промвала, теперь он очень туго крутится, как думаете, ничего страшного? приработается?
Таж фигня была. Поставил новые вкладыши - промвал не провернуть. Подумал брак купил, купил в другом месте - эффект тот же, только первый комплект испортил. Смазал промвал в трансмиссионном масле, поставил и притёр шуруповёртом немного. Пока работает и никаких стуков. Да, забыл сказать, что загонял оправками, чтобы вкладыши не повредить и не перекосить.
Отредактировано Дмитрий_С (15.06.2013 10:16)
фух... ну обрадовал, я тоже оправки у токаря заказывал и ими загонял оккуратненько, смотрел, чтобы вкладыш встал вровень с посадочным отверстием, но подумал уже, что где-то накосячил... короче, как заведем - отпишусь
Клубни,  у кого есть возможность, набросайте пожалуйста чертеж отправки(ок) для запрессовки.
Я такие делал
http://s0.uploads.ru/t/r7oLh.jpg
брал отсюда замена вкладышей пром вала
Отредактировано Дмитрий_С (16.06.2013 20:12)
Дмитрий_С, спасибо! :cool:
По ссылке на указано из какого материала делать оправку... сталь 45 подойдет? Или надо что то помягче?
Я по этим "чертежам" заказывал токарю., лежат, ждут своего часа)).. Материал? - не знаю какой)),. сказал что нужно под вкладыши. Меня поняли)).
А почему слово "чертежам" в кавычках? Косяк какой то закрался в них? А с материалом ясно, будем заказывать из доступного :)
Косяка вроде нет.
Я думаю материал не критичен, можно хоть с дюрали. Мне точили из того что было. 8-)
Может потому что это на чертежи не похоже? Просто рисунок.
отписываюсь! все просто супер! ничего не воет, не стучит. давление масла не могу пока померить, так как есть только тазоманометр, а он не подходит, сгоняю до токаря, переходник закажу. но уверен, что все нормально, так как все вкладыши новые и насос тоже новый.
всем огромное спасибо за соучастие :flag:  :)
Отредактировано Audi013 161rus (14.08.2013 13:41)
Подскажите сколько соток должен быть зазор между валом и втулкой?А то немогу найти.
Я когда менял вкладыши промвала купил шпильку длинную в крепеже длинной метр и на нее  всякие ШАЙбы и гайки  . Таким образом запрессовал подшипники обратно . Только дальний немного подстучал
Быстрый ответ
Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»
