Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » вопрос по двигателю
вопрос по двигателю
Сообщений 31 страница 60 из 89
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ БУДУ ВУДАРАЖИТЬ
михаил-77 написал(а):
Подскажите, кто чем может. вот в чем вопрос поменял маслосъёмные калпочки на клапонах после сборки машина не заводиться даже не пытаеться. Выставлял 3 точки 1-распредвал 2-каленвал 3-выставил трамблер на первую свечу Вот так и всё равно даже не схватывает иногда только через карбюратор идёт вухлоп .Искра на свечах есть.
у меня примерно такое было на москвиче, когда я распредвал поставил не под первый, а под четвёртый цилиндр. проверить легко: выкрути свечку первого цилиндра и вставь бумажку и подводи метку. когда будет подходить сжатие в первом цилиндре, бумажку выплюнет - это значит, что клапана закрыты и поршень подходит под вмт.
Как мотор поживает, чё обнаружил? Интересно.
пока времени нету разбирать хожу пешком
Простите, что вмешиваюсь, но погнуть клапана на двигателе 1,6 и 1,8 проблематично. Снимать распредвал не снимая головки для замены колпачков? По моему мнению если при этом не притереть клапана надолго не хватит. Обычно снимают головку и спокойно делают ревизию, также заглядывают в цилиндры, чтоб примерно понять сколько без ремонта поршневой походит. Правда при этом потом надо будет поставить новую прокладку ГБЦ. Что касаемо заводки, то чтоб как нибудь завести: выставляют первый цилиндр в ВМТ (суют пруток в свечное отверстие и ловят наивысшую точку, пруток должен быть из материала, который не повредит поршень и зеркало цилиндра),потом покручивая трамблером ловят момент когда проскакивает искра на первой свече, выключив зажигание вкручивают свечи , ставят провода в соответствии с порядком работы. Как правило после этого а/м заводится.Забыл: надо еще выставить распредвал по метке. :)
Отредактировано G.G. (19.05.2011 02:20)
G.G.
заполните профиль.
а теперь посчитаем разницу в цене работы со снятием головы и без.
если только МСК менять, то можно и не сдёргивать головку
прокладка головки 300р
Небуду создавать лишних тем отпишусь тут.
Сегодня настраивал мотор,всё ок,работает но на низких холастых обаротах мотор троит,выставил больше всё ок.
Таха нет сколько незнаю.
Но неочень большие.
Беда в том что с трубы на обаротах валит толи дым толи пар-вроде пар,уровень охлаждающей жижки вроде пока в норме,антифриза в масле нет,на свечах тоже невидать,все одинаковые.
Откуда пар?
Прокладка гбц сейчас напишите-но тогда бы мотор троил дико и по свечке куда льёт тасол было бы видно,нет?
Либо он пашёл бы в масло,что я бы увидел,его и там нет!)
Машина стояла месяца три,начал ездить понемногу и вот началось.
Откуда пар то?или дым.
На трубе образуеться конденсат,но он и раньше был,но пара небыло.
Прокладка под впускным коллектором неможет умереть так?там же наверное есть канал охлаждения?,на опеле был.
Машина работала пол дня масло уровень как и было,дым белый не синий,мало пахоже на масло.
А дымит только на холодную или на прогретом движке тоже?
Далеко не факт, что мотор будет троить. Если чуть-чуть ОЖ в цилиндр засасывает, то и уровень заметно уходить не будет и троить не будет. Дым белый понюхай, чем пахнет, уже писали, когда выгорает антифриз воняет ужасно, бумажку белую к трубе прислони, что вылетает ОЖ или вода.
Если дымит на холодную а по мере прогрева перестаёт, то может быть из-за влажности конденсат в трубах выгорает. А конденсат по утрам, так думаю, что он у всех есть. И у меня по утрам из трубы брызги на холодную летят. А соседка на мазде 3 выезжает, так за ней вообще дорожка водяная по асфальту. (Машине 2 года).
Так что думаю ничего страшного.
Чук-дымит и на холодную и на горячую,дым белый,панюхать немогу-сегодня залил воду(непинать)
антифриз убежал в землю термостат почти новый заклинел( снял его совсем пока.
Dronik71, не буду утверждать, но ситуёвина похожа 'эту, только у тебя не кипит.
Чук-ссылкой неошибся?
По ней ничего нет,там про прокладки.
А никто ине говорит про конченую голову. Скорее всего дело как раз в прокладке.
Спасибо.
Печально.
Не знаю, что у тебя могло произойти за 3 месяца простоя машины, но, думается мне, залей систему охлаждения, дай машине помолотить пару-тройку часов и смотри за температурой и патрубками. Если с закрытой крышкой бачка патрубки не раздувает и машина не закипает, то нужно копать в другом месте. А может прогреется как следует и всё пройдёт. Если прокладка, то уровень ОЖ должен в любом случае понижаться. Ты же не кипятил машину несколько раз как следует?
Один раз на днях термостат заклинел,немного перегрел,на антифризе,но несильно заметил почти сразу т.к при включение вентилятора загораеться лампочка в салоне,сейчас пойду гляну на уровень воды и заткну расширительный рукой если газы идут в воду будет чувствоваться и бачёк залью до краёв,заведу посматрю на наличие пузырей и запаха.
И на уровень масла гляну.
Пара до перегрева на днях небыло,был лёгкий дымок на обаротах,но это кольца,это давно.
Машина вчера молотила пол вечера,температура в норме,всё ок,кроме пара.
Вода ушла,грам 100.!
Дым валит,на горячую сильнее,в масле воды нет,тянет супер.
Еду за компресометром.
Компрессия 9-7-7-7.
Привет вскрытие мотора(
Сочувствую.  http://www.kolobok.us/smiles/standart/cray.gif
Спасибо,переживу,это несмертельно)
Всем привет и огромное спасибо за помощь. Но с моей проблемой я ещё не как не смог разобраться В выходные поставил голову на место (клапана все целые )поставил распред-вал и попробовал завести но увы даже не схватывает. точки все выставил уже незнаю что делать
Что за мотор то?
Искра есть?бензин поступает?свечи сыреют?или сухие остаються?
михаил-77, ради прикола проверь есть ли давление масла) открути или датчик или фильтр немного и попробуй завести. почему то я более чем уверен что масло даж не пальёться. было у нас такое, ставили двигло на пассата.. заводиться еле еле, схватывает, стреляет в карбёр и все ему было лесом. открутили датчик на масленном насосе, а масло то не идёт... а не ишло потому что масла небыло в масляном насосе и он качал вхолостую. а без масла гидрики не открываються поэтому и не заводиться и бьёт в обратку.
kharel
точно такую же ситуацию недавно читал в инэте - забит редукционный клапан масленого насоса
У меня вот прикол с движком..после многочисленных кипячений двигла (давно..пока не наладил систему охл) кольцам пришол ппц,компрессия сейчас 5,5,5,5 НО! Заводится отлично,хавает 10л,масла берет мизер и по-крайней мере 120 идет...вообще устраивает,пока,как работает,только,ессно,тяга слабовата(с такой компрессией,говорят ТАЗ даже если заведется,то ехать вряд-ли будет :D )
з.ы. Если-б не ехала,давно-б колечки поменял,а так..руки не доходят  :rolleyes:
italiano нет) прикол обсалютно не в том, а в том что бывает движок без масла стоит долго( а бывает и не очень) и масла нету именно в масляном насосе.. и всё.. он не может закачать в себя масло. вобщем как со всеми насосами)
мы короче делали так, выкручивали датчик и маслёнкой под давлением заливали туда масло) схватило, правда были в масле немного)
Slavik73у тебя бензинка? :) если дизелёк то я реально удивлён)) в автодате смотрел на свой дв компресию рабочую, незнаю правда или нет но там 35ка стоит)) эт блин выше чем в любом движке который я знаю, причём на порядок больше. если у вектры 1.7дт идеал 22-25 то я представляю как наша ездить будет если 35 добиться)
Про масло это вы верно говорите в выходные попробую Вот только незнаю но у меня на стаканчиках которые толкают клапана нет канавок они ровные И ещё скрышка на голове снята но когда пробовал заводить масло не разбрызгивало Может вы и правы  А машина у меня 1.6 бензин
Я ещё вверху задал вопрос что за мотор,а вы про давление масла пишите)
мотор то видать без гидрокомпенсаторов да?
Михаил-когда крутишь стартером масло и недолжно брызгать через крышку,давление слишком мало!
стаканчики) видимо гидрики есть... а на счёт канавок их может не быть, бывает просто 2 дырки по бокам.. но эт уже особенности ихние
и ещё раз повтарюсь) будеш проверять выкрути датчик давления масла, или фильтр приотпусти. сразу будет видно свищет масло или нет
kharel написал(а):
у тебя бензинка?
конечно :whistle:
