Сходил посмотрел, светят хорошо, не очень далеко, но обьёмно, хорошее дополнение к слабенькому ближнему свету. Чтож я их раньше не поставил, 1,5 года на полке лежали!!!
ПТФ (как, куда, какие?)
Сообщений 61 страница 90 из 168
Поделиться6119.04.2010 21:17
Поделиться6219.04.2010 21:35
сфоткать надо было
Поделиться6327.06.2010 19:08
Поставил реле на место №1 и.... с габаритами во втором положении начала светиться задняя противотуманка!!! Воткнул в круглые разъемы безцокольную лампочку - она тоже светится!!! То есть осталось купить ПТФ. Правда, не попробовал при ближнем светится ли... Что интересно - вытаскиваю реле - и все гаснет... Не пойму схему подключения - получается, обмотка реле запитывается от габаритов, а контакт реле через переключатель на панели раздает напряжение на передние и задние ПТФ? Так что ли?
Поделиться6427.06.2010 19:15
чем такая схема не устраивает?
Поделиться6527.06.2010 19:25
Да устраивает, вопрос в другом.
В связи с изменениями ПДД, хочу чтоб ПТФ светились при включении зажигания без габаритов... Чтоб кнопочку один раз нажал, и не думать о том, что оставил свет включенным. Вот и думаю, где искать концы.
PS Такое ощущение, что поправку к ПДД лоббировали производители аккумуляторов.
Поделиться6620.07.2010 17:01
Купил на днях ПТФ AL (Киржач), из ценовой категории до 1000 за пару самый лучший по моему вариант, большие, как и хотел, НО без реле светят слабо, тускло, поставил реле под капот напрямую от аккумулятора, стали светить лучше моего ближнего, он тоже через реле от жигулей. Покупкой очень доволен, для установки прищлось снимать и сверлить бампер. Цена 750р + 100р за лампочки.
Поделиться6720.07.2010 20:30
e600ct, отлично получилось!
Поделиться6820.07.2010 21:23
Спасибо!
Поделиться6913.10.2010 10:01
Надыбал туманки Hella Comet 550!!! Точнее фары дальнего света. Очень доволен! Ставить наверно буду как у e600ct. Думал поставить под бампер, но с моей манерой парковки, не вариант. Как поставлю, сфотаю обязательно, только это будет примерно через неделю.
Поделиться7013.10.2010 16:45
Я себе тоже поставил ещё советские ,сверлил и прикручивал к усилителю бампера, подключил штатно ,можно поставить и родные есть отверстия в кузове и в усилителе только нужна другая накладка бампера с отверстиями под птф
Поделиться7115.10.2010 13:43
тоже хочу птф, устал ездить в слепую на дороге)) ближнего света вообще не хватает
marsony фары не воткнул еще? нравится твой вариант
Поделиться7215.10.2010 13:53
На выхи буду ставить, самому не терпится.
Поделиться7317.10.2010 22:43
выходные пролетели)
ждем отчета!
Поделиться7417.10.2010 22:59
а я себе поставил бл.\д,они такие же как ПТФ по размерам,осталось подключить и настроить
Поделиться7517.10.2010 23:16
это те, фото которых выкладывал?
дак там говорил что они чуть меньше штатных фар...
Поделиться7618.10.2010 10:39
выходные пролетели)
ждем отчета!
Прошу прощения, но до туманок руки не дошли. Менял радиатор печки и разбирался с проводкой на туманки.
Поделиться7718.10.2010 11:07
они разные по размерам есть можно любые подобрать.
Поделиться7818.10.2010 11:14
vigost
давай тож выкладывай фотоотчет))
Поделиться7918.10.2010 11:16
vigostдавай тож выкладывай фотоотчет))
у меня в теме есть фото ккак они стоят ,но я их не подключал,подключать буду после того как салон занчу перетягивать
Поделиться8018.10.2010 11:45
vigost
ссылку скинь пожалуйста)
Поделиться8118.10.2010 11:50
вот ссылка МОЯ Ауди 79 года <
Поделиться8229.11.2010 14:01
Поставил таки "дальний свет" подключил к штатной проводке птф. Светят хорошо, но надо будет поставить реле. В связи с этим вопрос: как подключить чтобы они загорались как с дальним так и с отдельной кнопки?
Поделиться8329.11.2010 17:37
ставишь реле.
на управление обмоткой катушки кидаешь с кнопки плюс и плюс от дальнего, но только через диоды.
получится с вкл дальнего будут гореть и постоянно при "включении" кнопки
Поделиться8403.02.2013 22:00
Интересно, кто нибудь знает как в штатной проводке достигается то, что ПТФ горят только совместно с ближним/дальним или с габаритами? (У меня с ближним/дальним)
И можно ли как то малой кровью сделать чтобы включались независимо от головного света?
Поделиться8503.02.2013 22:23
Они горят совместно с дальним, потому что там кнопка включения такая- сначала включаются ПТФ, а во втором положении кнопки- дальний свет, при том что сами ПТФ во втором положении продолжают гореть, т.к. оба контакта остаются замкнуты. А вот почему они горят вместе с ближним, так это потому что подключены еще и к габаритам, чего по-моему быть не должно. Как сделать это все дело независимым? От габаритов можно просто отключить, а вот от дальнего сложнее, если от штатной кнопки подключать. Если только кнопку саму переделать попробовать? Но тогда при включении дальнего ПТФ будут отключаться.
Поделиться8603.02.2013 22:46
руслан
Что то ты все понапутал по моему) или у меня на 90-й панели не так все
на противотуманки отдельная кнопка, в первом положении включает передние туманки, во втором - добавляет еще заднюю туманку
дальний/ближний переключается подрулевой стрекозой, никаких кнопок
скорее тогда не должно быть совместного включения туманок с дальним светом, ибо в сильный туман дальний включать бессмысленно и опасно, туман засвечивается сильно и ничего абсалютно тогда не видно
Ну а у меня туманки горят только с ближним/дальним, с габаритами - не горят
Поделиться8704.02.2013 00:21
Достигается вполне просто. Управляющий + на кнопку идет от переключателя ближнего света фар к переключателю ПТФ. Пока + с ближнего на кнопку не придет, той не чем включать реле ПТФ.
Поделиться8804.02.2013 10:45
поправлю - от + через реле, обмотка которого запитывается от габаритов. Так в переходке, по крайней мере. Поэтому без реле ПТФ ни передние, ни задний не работают
Поделиться8904.02.2013 12:40
Не знаю как у вас, а у меня ПТФ на одной кнопке с дальним светом включаются- сначала туманки, а во втором положении дальний, и невозможно включить дальний не включив ПТФ.
Поделиться9004.02.2013 14:12
SCH хмм.. видимо уже забыл. У себя ковырялся восстанавливал эту часть ПТФ.
