Мне приглянулись Hella Micro DE! Очень!-)
http://www.hella-russia.ru/products/tun … shtml?hl=6
Как поставлю от пятнашки бампер передний - хочу именно их врезать.
Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » ПТФ (как, куда, какие?)
да я тож хотел круглые ставить тока в юбку, но с юбкой засада, нету...
А правда, что птф долго не живут?
p;s как они должны включаться у нас? я включаю габариты, включаю ПТФ - всё работает. переключаю клавишу на ближний, ПТФ сами выключаются, с дальним тоже выключаются. - это так и должно быть?
туманки должны гореть и с ближним и с дальним и с габаритами, у меня так.
в смысле?
из-за чего точнее
Keisi написал(а):А правда, что птф долго не живут?в смысле?из-за чего точнее
Из-за камешков и, соответственно, формы "юбки". Какая "юбка", так их и защищает...
я вот думаю на родное место колхозить что нить... в бампер тоесть...
У меня тоже какие-то провода с фишками висят в районе фар, тоже думал противотуманки туда попробовать
Жаль бампер без выштамповки под ПТФ
в смысле?
из-за чего точнее
Из-за того ,что висят в самом низу ,ловят камни и что самое главное лужи (когда хол. вода попадает на горячее стекло оно лопается).
..Эвоно каак... А чем защищать? И фары тоже. Бронестеклом? Плёнкой?
А чем защищать?
у хелы есть защитные "чехлы"
снимаешь перед тем, как включить
в основном птф ставят в юбке бампера,т .е. в самой близости с дорогой, а фары и так боле-менее высоко .Слышал о какихто спец. пленках, но на деле не видел.
PS.Вот один из вариантов неубиваемой птф:
сейчас продаются танковые фары, выдерживают удар ломом и полностью герметичны!
Всё крайности
Это как на Хаммер 2 из США у нас требуют европейские фары и подходят туда... "копеечные"-))
Лично у меня ПТФ горят независимо от ближнего или дальнего, конструкция такая. Бтал их за 200р и даже за такую цену разница в освещении ощутимая!
В Audi-90 точно также. С завода.
Передние противотуманки горят независимо от ближнего/дальнего света, главное чтобы габариты были включены.
Включить заднюю противотуманку без включения передних ПТФ невозможно.
Отредактировано hrak (30.01.2010 13:50)
блин я тоже вижу висят птф в бампере клавишу клац...
а в ответ молчок...
задние горят а спереди нет...
я полез разбираться думаю как же это так!
смотрю к птф проводов ваобще не подходит...
висят тут недалеко фишки с двумя контактами по круглые папы и все...
если правильно понял то это они и есть!
а отсутствие тока на говорит о том что надо купить реле и поставить???
да и еще вопросик---а на чем там типа в родных местах должны крепиться птф,а то у меня они шевеляться там как хотят!!!
...а вообще в понедельник сфотаю вам мою 80-ку какая она мне досталась....
Вот с этого, коллега, надо и начать!
Вот такие вместо штатных поставить http://www.hella-russia.ru/products/doubleaudia3.shtml
вместо штатных фар?
две линзы, поставить две би-линзы с ксеноном и будет совсем светло
Угу, фар, забыл дописать
Поставил себе ПТФ, через родные провода не получилось, пришлось новые прокидывать, ставить реле и кнопку.
Поставил себе ПТФ
сфотай сами туманки и сбоку, насколь сильно торчат относительно бампера
В чем трудность подключения через родные провода?
Завтра ещё плёнкой обтяну, чтоб не побились.
Не разобрался как они включаются и куда реле ставить. Проще доп предохранитель впаять, зато включаются отдельно от всего с отдельной кнопки.
а за что ты их там крепил?
мне нужны корпуса родных противотуманок, мои сгнили, а стёкла, отражатели и резинки в хорошем состоянии, может у кого наоборот?
В комплекте крепления шли. На 4 самореза в железку на которую бампер крепиться.
Алексей
и как, они светят? или светятся?
фирма производитель какая?
Светятся красиво!!!
А как светят пока не знаю, вечером ещё не ездил, завтра. А комплекте шли лампочки галогеновые 55Вт.
