гтц
Сообщений 1 страница 15 из 15
ребят такая беда.перестала тормозить точнее тормозит но только левое переднее и правое заднее и то с 3-4 качка. подсказали что умер гтц. ладно бобла особо нет купил за 1360р фигмы BRAX темболее был в наличии. короче поставил прокачал появились. сегодня вечером сел хотел помыть поехать. начинаю обгонять трактор а она не едет. останавливаюсь скорость выключил на ручнике не стоит толкаю калеса вообще все заклинили и педаль в верхнем положении и не нажимается. откпрутил главный  стала выжиматьться и колеса закрутились поставил обратно приехал домой поддомкратил попробовал опять передние колеса херова крутятся. вчем дело подскажите!!!!!!!
Шток между вакуумом постоянно давит на гтц! попробуй уменьшить его!!!
да в родной гтц шток вакума глубже входит. я прокладку поставил между гтц и вакумом гдето в пол сантима из резины но когда глушишь слышно как с вакума травит. ни кто не в курсе шток в вакуме регулируется??????????????????????????????????
я у себя стачивал!
у меня ГТЦ начал пускать жидкость.  тормоза в порядке, но тормозная жидкость довольно быстро уходит. можно ли подобрать ремкомплект  на родной ГТЦ?
А что зачит начал пускать жидкость? Откуда пускать?
пускает где крепление ГТЦ к вакуумному усилителю.
В экзисте есть рем. комплекты
Доброго времени суток! Ауди 80 1984 г.в.  Мой старый гтц  заклинил, поставил от 100 –тки, а в нём шток длинее. Нужно отпилить, а вот сколько пилить хз. Может кто подскажет , какая длина штока должна быть для моей модели? (по старому невозможно померить так как он был изувечен в определение причины его поломки))). Заранее спасибо!
Ps. как загрузить суда фото?http://s1.uploads.ru/t/JxkQ3.jpg
Отредактировано Dimon BY (04.07.2012 01:38)
В мануале есть указание длины штока, 180 с чем-то мм, точно не помню
А нельзя новый купить? Цена самого дешевого Fenox 1000р.
Инструкция!
Можно, но этот  от сотки бесплатно достался)))
Инструкция!
спасибо!
если не затруднит, можно ссылочку на мануал?
Покопайся в разделе Техническая литература, вот нашёл у себя, не знаю то или нет:http://s1.uploads.ru/t/Jg7cC.jpg
А, если как вариант – измерить вот это расстояние. Или не прокатит? Может там какой свободный ход должен быть? http://s1.uploads.ru/t/6ICN5.jpg
