Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Загорается лампа низкого давления масла
Сообщений 31 страница 60 из 224
Себе бы не рискнул залить, мне кажется если много отложений то растворит их и забьет нафиг масляные каналы или еще хуже сетку маслонасоса.
Спасибо за совет. Обязательно попробую. Насчет забитых каналов не парюсь- всеравно окончаельно соляркой бужу промывать.
FpeHk написал(а):
завожу, тож горит лампочка и кричит зумер, подскажите че может быть?
Извиняй, что тупо, но глянь не соскочил ли провод с датчика давления и не короти ли на массу. Когда думаешь глобально, то на меплочи не обращаешь внимания....
спасиб за совет, над будет завтро глянуть, мож дествительно гденить оборван или коротит
А может ли давление масла гореть из за того что при сборке я не поставел по метки промежуточный вал? Прост дадчик я седня поставил новый) у меня там стоял не родной, на нем ЗиМ написано)))))))
FpeHk написал(а):
Я его не разбирал, тока открутил, и так с наружи протер. потом обратно поставил. мож насос прост умер?
трамблёр сними и покрути дрелью масляный насос, пока не появиться давление масла, у меня такая же фигня была, когда менял кольца и вкладыши на своём моторе .
Ребят, беда вот такая, был откапетален мотор 1.6 и расточен до 1.8, коленвал точили, поршня кольца вкладыши все новое...все заводиться и работает, начали подключать электрику и когда много оборотов даешь загораеться лампа давления масла и пишит зуммер...по какой причине может быть?
Ну, раз начали подключать электрику, то тут и кроется засада.
Независимая проверка давления: лампочка, её плюс на аккум, минус на контакт датчика.
Если будет работать правильно, значит где-то с проводкой начудили.
Если проблема останется, то скорее всего насос, фильтр, забитый масло-канал.
Отредактировано Volodei (25.02.2012 16:55)
Ну и померять давление манометром не помешает.
да, да
Насколько я знаю на масле стоят 2-а датчика один на недостаточное давление масла и один на избыточное. ИМХО у тя либо редукционный клапан не срабатывает, либо датчик избыточного давления наелся.
Здесь всё написано, Кликай принцип работы датчиков и по форуму не одна тема есть, про давление масла.
Это где там датчик на ИЗБЫТОЧНОЕ давление? Там только датчик низкого давления (0.3 бар) и низкого давления (2 бара вроде) на оборотах больше 2500.
Лампа должна потухнуть секунд через 5-7 максимум, если этого не произошло-то где-то чего-то не хватает, скорее всего в масляном насосе че-то забыл поставить. Еще может быть что сам насос не может закачать, тогда надо на коллекторе к которому прикручивается масляный фильтр, сверху открутить пробку и туда залить грамм 100-200 масла. Должно помочь!
Прошу пардона у общественности, да, ошибся. Просто помнил, что 2 датчика на масле и 2-ой на оборотах срабатывает. Остальное сказал не проверив. :blush:
блин вчера лампа тоже начела гореть со значком масла, на 3 - 4 передачи после 2000 об, с начало чуть горела и тухла а теперь и пищать иногда начел зумер и горит ярко, но происхотит не постоянно, то есть то нет, очень огорчает, никогда такого небыло((( в чём дело может быть?
druny, а с уровнем масла как дела обстоят? Не поднялся случайно?
Чук - "druny, а с уровнем масла как
случайно?"
Да, поднялся! Что это?
У меня он и был по максимуму, вроде нету. Загорается ток в промежутке от 2200 до 2700, ток чуть газ сбрасываеш всё перестаёт и гореть и писк прекращаться.
заказал у себя в эксисте "Датчик давления масла", каторый на 1.8 бар, начну с него пока.
Отредактировано druny (06.03.2012 16:39)
Pavlo87 возможно бензин в масло попадает.
druny сними поддон и проверь не забит ли масло приемник.
Про бензин я понял. Он, возможно, через б/насос в картер льется. Как проверить? Только снимать бензонасос?
врятле, сёдня давление померею, а там походу если плохие результаты то на вскрытие попал!((((
А почему "навряд ли"? Сажали какой-нибудь поддон или клапанную крышку на герметик, герметик выдавило, он оторвался и заплыл с маслом в масло приемник. Там достаточно на 50% заткнуть маслоприемник и давление будет хоть какое-то, а вот производительность упадет.
давление мерил, на холодную при 1500об, давление 3.5, на 2500об - почти до 7, на горячую почти тоже самое. и главное когда мерил на 2500 зумер и лампочка сработали, хотя давление было 6.7
Клубни. Возьмите в расчет слабую пружину на поршне обратки в маслонасосе.
Привет всем. машыну купил недели 3 назад масло еще не менял,работаю все никак не доберусь некогда.Уровень масла на максимуме.... Вопрос такой. На холостых оборотах лампа давления масла подмигивает,это как нормально али нет? Заранее благодарствую!
ну раз подмигивает то само собой уже не нормально.
а на оборотах когда едешь все нормально? не мигает?
У меня двигатель тоже после капиталки 1.3ЕР обороты 1000 горит лампа чуть газ тухнет грешу на датчики  лучше конечно померять давление масла .но если это насос то беда нехочу думать о плохом
когда залил смесь масел начали стрекетать компенсатолры как чумные, на ХХ тоже подмигивала зампа давления масла, иногда нет.
1. сменил масло
2. сменил масло с промывкой + фильтр - только после этого перестали стрекотать и лампа не мигает
насос меряй реальное давление манометром.
DENVER думаешь если не думать то беда мимо пройдет? Лучше один раз все проверить, чем второй раз делать капиталку. И не на датчики грешить надо, а мерять давление масла манометром.
давоение я конечно померяю но вот что бы хотелось узнать здесь говорят что какойто из 2ух датчиков начинает срабатывать после( 1000 может и больше оборотов) какой же? дабы у меня рабочий датчик на фильтре проверял его срабатывает только после 1000об на головке немогу проверить он запаян бывшим владельцем
НА 1.3 не знаю, на 1.8 есть. Там два датчика высокого и низкого давления. Низкого на кронштейне масляного фильтра - он срабатывает всегда при падении давления ниже 0.3 атм. Второй  датчик стоит в головке блока сзади - он срабатывает при падении давление ниже 2 атм (вроде, точно не помню), если обороты выше 2500.
