стук в ходовой.
Сообщений 1 страница 30 из 40
у нас такая проблема, когда едешь по шебенке по не ровной дороге потстоянно слышен спереди глухой металлический стуки. поменяли все что можно и не один раз но оно не исчезает, эти стуки так выводит...........
Отредактировано zheka666 (13.04.2011 21:39)
у меня такая же пестня, я думаю что это изношеные подушки двигателя и коробки, вот только как проверить свою теорию не знаю%)
подушки хорошие, новые
Отредактировано zheka666 (13.04.2011 21:48)
тода не знаю преположений много думал даже стиабилизатор подбивает... в общем надо на подемник и с монтажкой лезть шаволить всю подвеску смотреть где шаволиться...
блин все поменяли что можно поменяли.
Была такая тема - возможно стучат опорники Дорабатываем переднюю подвеску
у меня такая проблема появилась когда обрезал пружины, как мне сказали там гдето должна стоять резинка на стойки, но она рвется. или вообще ее нет!
опорники новые, пружыны целые, не обрезали их
сегодня мне пождсказали что это может рулевая рейка колотить, есть винт что бы подкрутить ее, если не крутиться то надо ее в ремонт отдавать, я ее не пробовал крутить....
да не, не из-за рейки
Блин как обьяснить многие кугого ауди подкладвывают резинки под чашки опорного подшибника чтоб эта чашка не стучала, с подвеской может быть все впорядке а вот чашка стучит, вот возьмем переднюю стойку ее крепление сверху там чашка такая есть, ну на подобие, вне й болт внутри закручивается, так вот открути болт сними чашку возьми ризину толшиной примерно 5мм и поставь на шток армотизатора с верху, и закруть чашку обратно, стук должен пропасть, просто чашка стучит когда колесо резко в яму попадает и как бы проваливается и тянет за сабой всю стойку вместе с чашкой и чашка если опорники не родный начинает стучать о кузов, на ровной дороге нет, просто я недавно поменял у себя опорный пошибники на передних стойках, до этого стояли родные и тоже началось стучание на не ровной дороге тоже бесит, резинку вот не могу найти надо на шиномонташку заехать попросить чтоб вырезали, у друга просто Б3 я у него смотрел и он мне расказал за чем у него эта резинка под чашкой. Ух блин сочинение целое. :writing:
посмотри еще суппорт, сегодня наконец нашел причину моего стука в подвеске, оказывается немного  болтается суппорт, можно проверить двумя способами
1- выкручиваешь колесо и дергаешь суппорт-он должен неподвижным
2- едешь по убитой дороге на 2-й или 3-й передачи, немного жмешь в газ, а товарищ в этот момент рукой давит на тормоза, если при этом стук исчезает, то однозначно суппорт надо ремонтировать. (ремонт закл. в токарных работах)
Санчез а однаму на две педали некак ненажать?
Без товарищя?)
я делал проще-разгонялся в накат пускал-гремит,притормаживаю тишина-супорта.
сегодня снял стойку и удивился, какм образом у меня еще стоял опорный подшипник на месте, его состояние оставляет желать лучшего, так что со стуком мне все понятно)
))) просто сегодня пробовал, за домом был маленький отрезок дороги и движения ни какого, что можно было во всю половить кочки и ямки,  по этому так и делал а выезжать далеко не хотелось , т.к. где живу дорога в субботу сильно оживленная рядом несколько рынков)))
У меня еще рулевая рейка немного подстукивала, на месте резко руля крутишь влево вправо и был стук, регулировочный болт был на всю затянут, снял крепление этого болта, подложил шайбу пот пружину с размер пятирублевой монеты и теперь болт подается регулировки и стук затяжкой этим болтом убрал.
Отредактировано Санчез (16.04.2011 18:27)
Санчез-а где этот болт?на рейке всмысле,снизу сверху?
находится сверху, под главным тормозным цилиндром, не ошибешься винт регалировочный на ключ 10, а снятие этого корпуса два болта на ключ 13
картинку не нашел лучшего качества, там болт отмечен №30
Отредактировано Санчез (16.04.2011 19:20)
Санчез-спасибо,надо глянуть у себя.
Dronik71 регулировка этим болтом происходит находением золотой середины, т.е. чтобы люфта (стука) не было и руль легко крутился. но прежде чем регулировать убедись, что у тебя рейка а не рулевые тяги издает стук.
Санчез-спасибо я знаю,на тазе регулировал у друга.
Пока ничего негремит просто узнал на будущее где искать если что,а то я у себя невидел этого болта-да и неискал)
у мя когда по шебенке едешь стуки есть,  а вот на ямах на средних, больших таких нет ударов, стуков. Стуки на мелких неровностьях из-за чего может быть?
У меня такое из-за стабилизатора было, когда открутилась гайка, крепящая стабилизатор к рычагу.
не они привернутые хорошо и не из-за этого,  у мя резинка вылетала стабилизатора летом, громче стуки были.
zheka666, если ты говоришь что все в порядке, но что то стучит... проверь втулочки на рулевом валу... на картинке обведены красным.
как вариант... и еще подшипник в замке зажигания тож торохтеть на щебне и тп может
подшибник новый, поменяли втом году, а втулку посмотрим сегодня
сделал все что там описанно стук не перестал,
мы долго мучались и всетаки нашли что за стук:), в итоге это оказалось рейка, дергали за чток и он стучал, такимже звуком. поменяли  и стука не стало:)
рулевая рейка? а что поменяли там?
другую рейку поставили:)
