Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » подтекает масло <
подтекает масло <
Сообщений 1 страница 30 из 74
здравствуйте) подскажите пожалуйста. масло уходит постепенно на 100 км примерно грамм 350-400. смотрел двигатель теч вроде в районе коленвала. защиту не снимал , хочу посоветоваться что может быть. друг говорит что сальник.. если он то легко ли его поменять? и вообще из за чего это может быть в этом районе двигателя?
Вероятнее всего задний сальник коленвала. А менять, в принципе, не сложно. Снимаешь двигатель или коробку, что удобнее, и меняешь.
Работа по замене самого сальника займёт минут 10.
лично для себя понел что легче выковырять движок чем коробку))
двигатель в масле спереди где то под защитой в районе шкива коленвала ( или там не от куда ?? там может сальник течь? постараюсь фото сделать )
Сальник передний коленвала,есть ещё сальник распредвала всё спереди,меняеються элементарно стоят копейки
Я думал у тебя сзади в масле. А передний вообще ни о чём. Снимаешь шкив, откручиваешь силуминовую крышку, меняешь сальник и в обратном порядке. Главное ремень ГРМ правильно поставить.
Сальник стоит примерно 200 р., прокладка под крышку 50 р.
садить с герметиком обезательно!
вот в этой области и ниже где поддон все в масле(
а что за силуминовая крышка? она сальник держит?
Уже написали же - течет передний сальник. Поменяй его. И заодно поменяй сальник пром.вала и распред.вала для уверенности - все они одинакового размера.
Сними защитный кожух и увидишь, прикручена болтиками под ключ на 10 под шкивом. Меняй сальники не задумываясь. В мануал загляни, там всё популярно разрисовано.
Лови картинку на всякий случай.
Отредактировано Чук (01.04.2011 18:48)
спасибо большое !!!!! завтро буду разбирать и пытаться поставить)
пытался открутить центральный болт шкива каленвала он ваше не как не поддаеться(( подскажите как его нужно отворачивать?
берешь головку с изогнутым усилителем/ключ накидной кривой упираешь в передний упор двигателя, ставишь на высшую передачу и толкаешь машину
Или гайковёртом ударным пневматическим, он чёрта лысого сорвёт.
вообщем поставил ключ вот так и толкал в перед с горки ... без полезно ((( видемо придеться гайковерт искать
На яму,головку и крепкий вораток+трубу на вораток и отвернёшь,с низу думаю удобнее будет.
rss13 bess, ну кто же рожковыми ключами такое откручивает? Написали же, головку или накидной ключ.
ох ямы нет( .... пробовал и с головкой + труба только с верху ! пытался открутить каленвал пружинит назад(( можно сделать что бы он ваше не крутился?
Отредактировано rss13 bess (02.04.2011 17:24)
Можно,друга в машину посади пускай на тормаза давит.
с включенной передачей
а не левая резьба там случаем?
самый простой способ: отвертку в зубец маховика, в окошечко где метки для зажигания. Но нужен помощник
вообщем ппц полный ((( болт так и не открутился я еще и зажигание сбил (( теперь не знаю че делать..((( подскожите пожалуйсто как грм назад сделать
Rss13 bess-держи
Выставляем метки и зажигание с нуля
По этой ссылке даже слон паймёт как)поиск рулит.
Зажигание то как сбил?ремень провернул?
ага крутанул каленвал а распредвал отверткой затормозил вот и получилось( в итоге эффекта 0 и грм сбил( ремень старый оч зубчики сыпяться аш... надо и его менять. но с болтом шкива каленвала не знаю что делать((.. он не откручиваеться... самое обидное что только он являеться главной проблемой
Отредактировано rss13 bess (02.04.2011 21:58)
додумался же...
Это талант))
еще один вопрос) у меня на 1 и 4 свече у уплотнительного кольца масло когда вынимаеш. это оч плохо?
еще один вопрос как открутить шкив промежуточного вала ? чем его застопорить что бы он легко не крутился?
Быстрый ответ
