Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Вакуумник и карбюратор
Сообщений 1 страница 30 из 36
Возникла такая проблема - завожу на холодную - вибрация от оборотов движка, если нажать тормоз и отпустить обороты кратковременно чуть вырастают, когда прогреется вибраци от оборотов нет, все нормально, но когда нажимаю тормоз и отпускаю - обороты кратковременно чуть падают (250-300 по таху) и при сильном нажатии на педаль слышен пшик. Может это быть из-за того когда меняли прокладку впускного коллектор недозатянули?
ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ БЫЛО У МЕНЯ, ТОЛЬКО КОГДА НАЖИМАЕШЬ НА ТОРМОЗ ГЛОХЛА МАШИНА.
ПРОВЕРЬ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА И ПРОВОД ПИТАНИЯ ПОДХОДЯЩИЙ К НЕМУ, А ЕЩЕ МОЖЕТ КАРБ У ТЯ ВОЗДУХ ГДЕ ПОДСАСЫВАЕТ?
Вакумник проверь, может пора менять, обороты падуют из-за таго когда нажимаешь на педаль тормаза откуза-то начинаут подсасывать воздух и он поподает по шлангу в впусткной колектор, много воздуха машина теряет обороты, проверь шланг который от впусткного колектора к вакумнику идет, может он где порван или плохо затянут, у меня обычна у тройника отходит немного и начинает подсасывать, провереть можно так, завел машину, поработала, капот открытый глушиш ее и бежишь к мотору слушать, в районе вакумного усилителя тормазов и впускного коллекторо, должен слышно быть шипение воздуха, ну типа прокола колиса какой-то похожий звук, в этом месте заключается причина падения оборотов. Устранишь подения больше не должно быть, покрайне такого большого, а вообще в идеале когда на тормаз нажимаешь обороты должны увеличиваться это означает что вакумная система у тебя работает отлично и лишнего воздуха не откуда не попадает.
zhuk139
[mod]хватит писать заглавными буквами[/mod]
Завтра попробую. Я подозреваю что впускной коллектор недозатянули, т.к. проблема появилась когда меняли выпуск, резонаторы и снимали впуск, хотя х.з может шланг на тройник пропускает или где-то вакуумник порвался я в него вообще не лазил как купил машину.
Седня полил впуск бензином - машина заглохла. Кароче протянул болты - стало лучше. Заодно и выпускной тоже. Все равно при нажатии педали тормаза обороты чуть падают на 150-200 примерно, и машину кратковременно колбасит не сильно, потом опять нормально. Подозреваю вакуумнику хана приходит. Что там может износиться и пропускать? Пока в принципе не заметно но для надежности наверно надо перебрать его.
сама трубка, которая с коллектора в тормоза
Трубку проверь, у меня она часто подпускает в местах соединений трйника. А потом уже вакумник смотри, если трубка подпускает она шипеть будет.
Подтянули впускной коллектор, проблемы не стало. Видимо где-то там подсасывало.
Доброго времени суток.
Форумчане подскажите-на шланге с вакума к впускному коллектору стоял датчик-незнаю как назвать вакума чтоли-грибок внешне,в одну сторону воздух пропускает,в другую нет.
Менял шланг и этот датчик непоставил,тормаза стали лучше!
Теперь думаю поставить его обратно?или нет?нужен он там?чем грозит его отсутствие?вакуму ничего небудет?
чёрно белый цилиндр?
да он самый.
Как быть?нужен он?или нет?думаю его у многих уже нет.
он нужен, но только для немецкого карба
http://savepic.su/1238144m.jpg
Где найти эту штуку, не знаю как называется....и сложно её выкрутить,поменять?
Антон20, в экзисте вроде были, правда надо подбирать, там клапана разные, №811 611 931 M (G или F), надо смотреть какая у тебя.
Спасибо,на нем написано( все что есть) : motor 24.03.82 made in germany , цифра 2,и стрелочки, больше ничего нету....
Антон20, в экзисте на картинки посмотри по этим кодам и выбери какая тебе подойдёт.
Чук, странно, в экзисте не показывает заменители, ни по одному из номеров....только VAG и без картинки
Заменителей и нет, а картинки, ты на буковку "i" нажми и картинки увидишь.
Чук, вот такой номер, 811 611 931 K оказывается....но нет там их :(
Ну тогда ищи на разборке, может от 100-сигары карбюраторной найдёшь.
Придется поискать, спасибо, Чук
А с твоим что случилось?
Трубка оплавилась, до дырки и на самом " грибке"(клапане....не знаю как он называется) отломилась часть на которую трубка от мячика одеваеться
Просто эта вещь редкая и дорогая. Если с клапана отломился штуцер, то можно врезать другой. Трубку можно заменить каким-либо ТАЗошлангом или найти термоусаживаемую трубку. Кдапан можно заклеить. Безвыходных ситуаций не бывает.
А как врезать другой штуцер?
Если просто дырка осталась без выломанного куска клапана, то находишь штуцер пластиковый или медный примерно такого же диаметра как был старый штуцер. Нарезаешь на нем резьбу, нарезаешь ответную резьбу в отверстии от старого штуцера и вкручиваешь новый на герметике или клее и всё. Если выломало кусок, то тут уже надо придумывать как заклеить.
Спасибо, попробую сделать   :)
Антон20, если что, у меня есть с обломаным штуцером.
Чук, у меня обломился тоже только штуцер, попробую сделать из своего,но все равно спасибо:)
