Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » проблема с замком зажигания
Сообщений 1 страница 10 из 10
В общем отломил ключ в замке зажигания. Обломок достать не получается. Может кто нибудь знает как не уродуя сам замок можно этот обломок достать. Замок менять не хочу куча ключей на брелке мне не нравится.
сняв личинку можно достать
babay написал(а):
как скинуть руль, всмысле часть руля которой сигналят, боюсь сломать!
Эта часть просто сдергивается(там 3 рифленных пласмассовых втулки), затем откручивается гайка на руле, снимаешь руль,  остоединяешь провода и откручиваешь  переключатель поворотов и выключатель дворников. Затем откручиваешь болт (под шестигранник)на хомуте замка зажигания, осоединяешь от него провода и стягиваешь замок. Дальше откручиваешь контактную группу(на одном шурупе держится) и перед тобой твой кусок ключа. Разбирал полгода назад может что и позабыл.
Я разбирал на выходных. Только до меня не дошло, как личинку из замка вытащить.
А правда как вытащить личинку?
Тебе именно личину надо вытащить или контактную группу?
у меня такая проблема- заводил машину поворачиваю ключ и будто пружинка какая-то лопнула, теперь ключ после заводки нужно вручную обратно поворачивать.
Может у кого была такая проблема? это можно вылечить? есть второй замок. можно ли из двух собрать 1?
Это пружина в контактной группе, лопнула  или выскочила, надо вынуть и посмотреть и тема где-то была.
Тут спасает только замена контактной группы
Саму лечинку снимать не надо. Сдёрнув замок - доступ к обломку свободный.
