Фары
Сообщений 271 страница 300 из 380
271
Daniel'
ну вот гляди. Это Бош:
http://s3.uploads.ru/t/SjmUK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/nxPKr.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vL81a.jpg
У тебя как-то по-другому  :dontknow:
А это Депо на всякий фотнул:
http://s3.uploads.ru/t/10rgU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/z42D5.jpg
и есть 3й вариант
и есть 3й вариант
еще хелла есть, там поди тоже свой механизм, я никогда не видел
Fobos написал(а):
у них как у Депо. точне у депо как у хеллы.
нет
у меня 1 фара Хелла
http://s3.uploads.ru/t/m1iPE.jpg
Отредактировано italiano (15.01.2013 04:41)
У меня фары Хелла стоят, там кольцо пружинное как показал italiano.
Да... надыбал фары... хоть бумажками затыкай
да придумай че-нить, я думаю при помощи напильника можно решить как закрепить.
Вот засада,заказал стекло левой  фары 130311 - оказалось что оно на допереходку.Вот засада,на переходку нет нигде,только фара 55 уе.Кстать ктонить чтото о фарах фирмы Fps (0009 R3-E) слышал?Ато правая Депо у меня сильно потеет
Отредактировано wowan292 (03.02.2013 22:09)
Может кто подскажет как закзать жёлтые фары на америкаоптику? Может кто видел номера деталей чтобы заказать? именно жёлтые надо.как на фотке. Плёнку не хочу.
http://s3.uploads.ru/t/A3HbN.jpg
Shkoda написал(а):
всем мечтающим про америкаоптику вот ссыль где можно купить нужные фарки
У большинства они уже стоят и тема была про них, в экзисте последний раз были по 234руб .http://s2.uploads.ru/t/uV3qH.jpg
Shkoda
Фары-то мы знаем где взять. Ты лучше кинь ссылку на "очки" для этих фар
Shkoda написал(а):
вот это все ищут?
нет. Вот фотку коллеги нашел, там самое левое и большое видишь? Найдешь в свободной продаже - свистни. Придем и купим.
http://s2.uploads.ru/t/VusZo.jpg
А размеры можно этой штуки узнать? У кого-т они ж есть живые?
Размеры - примерно в длинну 40-43см, шириной - 16 - 18см. Точно не помню, у меня одна есть целая, вторая ущербная - пытаюсь восстановить.
Пытался вчера поставить фары Hella вместо Bosch, попытка не удалась... Крепежка к рамке фары у них разная, можно конечно было доработать напильником, но это не наш метод :)
Фото добавлю чуть позже, надо фотик в гараже найти. Собственно на них и будет видна разница. В каталоге есть комплект регулировочных болтов VAG 811 941 141 A, экзист не возит, эмекс вообще не знает что это такое...
Был ли у кого опыт по аналогичной замене? Поделитесь, как выходили из ситуации?
Daniel', "дорабатывал напильником", а точнее сделал пропилы в креплениях фары, чтобы болты регулировочные завести (по аналогии бошевских креплений). Но мне проще было, я не Hella пилил, а сурагат кокой-то неопознанный, жалости никакой.
MIG78, какие нибудь "депо" или "тук" я бы тоже попилил  :yep:
Клубни, а кто знает рамки у этих фар отличаются или нет? Достаточно ли будет найти крепеж под хеллу или надо еще и рамку менять? На фото рамка и комплект болтов.
http://s3.uploads.ru/hLJMx.png
Различие крепежа фары Bosch:
http://s3.uploads.ru/t/CwOUH.jpg
http://s2.uploads.ru/t/bkdUm.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wHh8J.jpg
Hella:
http://s2.uploads.ru/t/80ibd.jpg
http://s3.uploads.ru/t/I4gDW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/W1q0U.jpg
Подскажите может было у кого. Вобщем не горят габариты на правой стороне, но при включении дальнего ближнего они появляются.Что это может быть? Где не контакт блин?
Жень, скорее всего в самом переключателе или в "стрекозе", у самого такая же беда периодически возникает.
Спасибо Миш. Буду смотреть, начну с кнопки
Все, сделал кнопку и проблема кончилась.
Ребята, такой вопрос: фары для 90 и Coupe фирм Hellа и Cibie чем отличаются? А именно меня интересует встанет ли в корпус Cibie отражатель для дальнего света(маленький который) из Хэллы?
И второй вопрос: кто впихивал в такие фары линзы? Можете поделится результатом работы и провести маленький "ликбез" для меня?
Не на 100% уверен, но по-моему встанет.
Отражатель дальнего встанет.Но если он-новый-то линзы и вообще не нужно.Вид будет-колхозный.
сергей 80
не не, про линзы это так, интересно просто посмотреть да и технологию понять. А на ближний с Хэллы в Сиби уже не подойдет?
Опять же, по-моему, там всё взаимозаменяемо, кроме механизма регулировок луча. И то, вроде, только на ближнем...
Pasha80
Спасибо, будем более уверенными в поисках ^^
Разница только в стеклах.Корпуса одинаковые.А стекла выпускали под них разные конторы.
сергей 80
тогда вообще шикарно получается, спасибо :jumping:
Подскажите коллеги, как разобраться с проводкой на фары? Не горит ни ближний, ни дальний - только габариты. Провода до блока предохранителей прозвонил, всё нормально, предохранители целые, но на них нет напряжения. Подрулевой вскрывал - контакты все целые. Может кто-то накидает или покажет понятную схемку с расшифровкой проводов, какие куда, а то в заводской ничерта не понятно. Спасибо!
