Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » очень плохо тормозят задние колеса
Сообщений 1 страница 30 из 68
у меня такая проблема- передние колеса тормозят отлично, задние ужасно. Заднее левое еле еле тормозит, а правое совсем не тормозит. Ручник держит отлично. В чем может быть проблема??
Тормаза пракочай)
ещё вариант захрясли тормазмые целиндры.один шток например,и тормазит лиш одна колодка.либо калдун,если он есть.
тормозные цилиндры, накладки, барабаны-все стоит новое...когда ручник подниму на один целчок, задние колеса начинают тормозить
что такое калдун??
что такое калдун??
Распределитель тормозного усилия. Такая силуминовая байда, прикрученная к днищу кузова справа над балкой с тормозными трубками и соединённая с балкой пружиной. С ним у старых машин часто бывают проблемы, или не тормозит, или наоборот, клинит задние колодки.
спасибо)
надо будет посмотреть..
от ручника оба колеса тормозит?
да оба
да, сегодня глянул нету у меня колдуна..
Значет прокачивай тормаза,а с чего это началось?
Тормазуха неуходит?
Тормазуха неуходит?
когда поменял сзади все, прокачал тормоза, проверил..заднее левое еле тормозит, а правое нет
тормозная жидкость на месте...
эта проблема уже давно, думал что все поменяю на новое такого не будет
Попробуй при прокачке тормозов легонько постучать молоточком (маленьким и без фанатизма) по лапке "колдуна". По идее, напор должен во время ударов увеличиваться.
если на этой неделе будет время, съезжу в гаражи может найдут причину..
Самое обидное, что "колдун" не лечится. У меня его вообще нет, и похоже что не было.
У него его тоже нет)))он же написал.
торм трубка в поряде? при прокачке тормозуха брызгает?
да, все нормально
ну тогда меняй барабаны.
у меня тоже не тормазило, диаметр был 184мм (вместо 180), купил новые
либо наращивай колодки
Отредактировано italiano (02.03.2011 16:50)
я ставил барабаны и колодки оригинал, я думаю не в этом дело(когда еще покупал авто такая же проблема была, ручник отлично, а тормоза не очень)
ручник держит мертво..
Прокачай попробуй,если непоможет капай в сторону главного тормазного целиндра,кстати он родной?не калхоз?
недавно прокачивал, ничего не изменилось...
главный тормозной цилиндр тоже ставил новый оригинал
на этой неделе ездил в гаражи, мне разжали накладки, сейчас тормозят задние колеса и сказали поменять колодки, немного стерлись..
Эт как?? http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_thinking.gif
Может ты забыл распорные клинья поставить когда колодки менял?
угу
там все стояло
Эт как??
это так мастер мне сказал, как я понял колодки раньше не доставали до барабанов
У нас на машинах колодки саморазводящиеся и при износе как раз клинышек выполняет роль разводного механизма опускаясь вниз в распорной планке и раздвигая колодки. Это какой должен быть износ? До железяк снашиваются колодки и тормозят. Как он мог их развести не снимая барабана, эксцентриков нет. А при снятом барабане как угадать под диаметр барабана?
я при замене колодок удалил распорный клин, т.к изза него клинило колесо. теперь возникает вопрос будут ли нормально работать задние тормоза? предстоит поменять тормозной цилиндр, с одной стороны потек.
У меня то же самое. Задние колеса плохо тормозили. Недавно колдун убрал, тормоза лучше стали.
Martin_vrn так и не узнал что тебе точно делали, у меня похожая проблема
не тормозит заднее колесо
клинышки на обоих колесах опустили и начали тормозить, но все равно не очень..поменял комплект пружинок тормозных колодок и сами тормозные колодки, ничего не изменилось..как тормозили плохо так и тормозят
