Мне тоже очень понравилось, +1!
Сергей2478 Можешь немного поподробнее расписать, где брал бампера и сколько обошлось, и как крепил их к машине
Бампера своими силами.
Сообщений 31 страница 60 из 90
Поделиться3114.03.2011 09:48
Поделиться3314.03.2011 11:11
последний вариант лучше всех! +1! а дорабатывал что? опелевский бампер по креплениям не подходит? или подрезать пришлось что то? если с опеля подходит, значит и с нексии подойдет?! надо попробовать...
Поделиться3414.03.2011 11:27
опель омега наверное больше нексии ! нексия это кадет!! помоему
вырезал сверху максимально , и внутрянку подрезал потом боковые крепления изнутри паял спереди на двух саморезах по дереву благо у этого бампера накладка отщелкиваеться тоесть верх и низ одна пластмасса а середина другая , это от омеги новей какой-то задний из одного пластмасса цельный , омега старая! просто у старой омеги передний бампер с выступом под решетку радиатора! а этот больше на вектровский похож хотя от омеги . еще надо противотуманки отыскать от такого бампера
а вообще хочу круглые большие но они наверное к этому бамперу не покатят!?!?!?
Поделиться3514.03.2011 13:20
Сергей-отлично!
А от чего передняя юбка под родным бампером на первой фото.
Создай свою темку в машинках форума!
Поделиться3614.03.2011 16:43
большие туманки круглые можно перед решеткой между фар поставить. оч спортивно )))
Поделиться3714.03.2011 17:42
Сергей2478 неплохо смотрится.
ЗЫ откуда территориально?
Поделиться3814.03.2011 18:04
Привет! Сфоткай пожалуйста большим разрешением очень хочеться посмотреть ближе!
Поделиться3914.03.2011 19:36
Полтавская обл. п.г.т Решетиловка
Поделиться4014.03.2011 19:37
что именно?
Поделиться4114.03.2011 19:52
точно не знаю отдали обрезаной но скорее всего из кадика (фольцвагена) типа пирожок !
Поделиться4214.03.2011 19:58
кстати есть задний спойлер резиновый заводской !! на фотке второй видно !!! себе ставить не буду!!
Отредактировано Сергей2478 (14.03.2011 19:59)
Поделиться4314.03.2011 20:05
Передние и задние бампера. Очень интересно.
Поделиться4416.03.2011 19:17
и сделай фото с переди, не близко
не ф тему - что гайцы про чёрную крышу говорят? как ТО с ней проходишь?
Поделиться4516.03.2011 22:02
Я заметил реснички на пятом фото. Весма интересна технология изготовления.
и вообще все круто.
Еще бы наклейку на лобовухе убрать или на крайняк поменять на "родную" типа "quatro". Наклейка все портит. Наклейки как то уж очень .....
Поделиться4628.03.2011 20:50
на аватаре уже без наклейки я ее давно убрал , а фотка просто первая попалась,
крышу никто не запрещает красить в черный , а за капот например могут цепляться вообще в Украине допускаетья 30 процентов другого цвета , а ТО--- один фиг на лапу даешь , теперь хоть знаю за что!
попозже пока возле машины , забываю , комп включу вспомню а на улице темно!! короче чуть чуть позже!!
Поделиться4728.03.2011 20:53
quatro-- наклеил бы !!! просто где ее взять!!!!
Поделиться4812.03.2012 14:19
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пишу по просьбе друга. Друг хочет снять бампер на ауди б2. для ремонта. Интересуется КАК ЕГО снимать. Есть ли какие то тонкости, дабы ничего не поломать-отломать при демонтажа. Как бы собираем информацию, что б не тупо прийти в гараж и не зависнуть там на пол дня. Жду ваших советом - инструкции
. Заранее благодарен!
Поделиться4912.03.2012 15:35
подскожите чем хорошо бампера склеивать????
Поделиться5012.03.2012 17:55
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пишу по просьбе друга. Друг хочет снять бампер на ауди б2. для ремонта. Интересуется КАК ЕГО снимать. Есть ли какие то тонкости, дабы ничего не поломать-отломать при демонтажа. Как бы собираем информацию, что б не тупо прийти в гараж и не зависнуть там на пол дня. Жду ваших советом - инструкции . Заранее благодарен!
открутить болты если есть а потом вытянуть из зацеплений на себя
Поделиться5112.03.2012 18:11
Ахтунг!
А на своей ли???
Поделиться5212.03.2012 18:22
Снять только скорлупу, или с усилителем? Если с усилителем, то italiano написал как, а если только скорлупу, то отвёрткой снизу вдавливаешь защёлки и тянешь на себя, только аккуратно. Если картинка осталась, то сейчас выложу.
Поделиться5312.03.2012 18:54
я у себя просто выдвигаю. без отвёртки.
Поделиться5412.03.2012 19:02
Значит защёлки уже "замучаные", правда у меня задний бампер неделю назад какая-то редиска сняла на парковке, слава богу замки не поломались, а передний летом снимал с отвёрткой, так замки не выходят из усилителя.
Поделиться5513.03.2012 10:13
Я у себя как-то смотрел - половина защёлок выломана....
Поэтому бампер не совсем ровно "сидит",но особо в глаза не бросается.Интересно,можно ли что-нибудь придумать........?
Поделиться5613.03.2012 10:28
Можно, например купить скорлупу с целыми защёлками, но это почти нереально. Точнее реально, это будет новая, но, скорее всего, Китай и весьма дорого.
Поделиться5716.04.2012 18:59
Я слышал что бампера с доработкой от 15 шки походят но они хрупкие, вот подумал а что если взять эти бампера и их доработать с помощью эпоксидки и стеклоткани просто поверх обклеить. Дальше по схеме. Что скажите?
Поделиться5816.04.2012 22:28
У вас на разборках есть такие бампера?
Новые 15-е стоят: 1500 - задний; 3500 - передний. Итого 5000. Плюс эпоксидка, стеклоткань, шлиф. бумага, тьма терпения, сил и трудолюбия. По-любому понадобится ещё и шпатлёвка, чтобы вывести те неровности, которые сам наделаешь.
Короче, этот "загипсованный" вариант не катит, ИМХО.
Хочешь офигенно прочные бампера-тараны, тогда ставь от 99-й оригинальные. Эти стену прошибут и не заметят
. Правда, с возрастом идут волнами.
Лучший вариант: найди родные 80-е бампера и переднюю нижнюю юбку, чтобы прикрыть срамной телевизор. Хорошо бы, конечно и телек сам махнуть, тогда юбка не обязательна.
Передний 80-й бампер стоит 500-1000 руб., юбка (хорошая) - 1000, телевизор - 500-1500. Может добавиться пересыл - ещё 500-800 руб. Всё-равно, дешевле, чем колхоз с 15-кой.
Более простой вариант: передний бампер от "бочки". За цену не скажу, но чую, что даже дешевле "лучшего варианта", т.к. легче достать и есть новые китайские аналоги.
Поделиться5917.04.2012 00:04
я не говорю что новые, да и материала не так много надо. я просто предложил как вариант. а 9-ный бампер страшный
Поделиться6017.04.2012 00:43
После того, что ты задумал
15-е ещё страшнее станут.
Не ответил на:
