Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » Дверные ручки...
Дверные ручки...
Сообщений 181 страница 206 из 206
181
как жалко мне становится вас, как вы мучаетесь с этими гавноручками. например я взял и поставил ручке от бочки , работы на месяц , за то нет проблем .
можете посмотреть как выглядит http://www.drive2.ru/r/audi/961198/
всё дело в том-что это сток)-вот и не хочется переваривать
зато потом так на душе легко
никак не могу закрепить ручку...
http://se.uploads.ru/t/fHwqM.jpg
в чем секрет? как она крепится? болт с торца двери затянут..кто знает ответ отзовитесь?
так у тебя походу сама пластиковая оболочка ручки от силуминового корпуса оторвалась, или попробовать вклеить обратно или поменять ручку
По другому быть не может - болт с торца двери вкручивается в силуминовое основание ручки, если он затянут оно двигаться не может
Болт с торца + болт с конца (правого по фото)
Если болт с торца затянут, то ситуации как на фото не может быть никак
PS Naic правильно подметил - силуминовая внутрянка ручки отошла от внешней пластмассовой оболочки. Возможно, внутрянка уже сломана и восстанавливать там смысла нет. Новые ручки  - не дефицит.
Отредактировано SCH (27.01.2015 10:39)
а некто не знает номера курков для ручек
Спасибо! думал малыми жертвами обойтись, закажем новые)
В свое время тут выкладывали такие номера:
Sfec KH000015
Ossca 00002683
Я их покупал и прекрасно восстанавливал передние ручки. Вот только не знаю сейчас как они по доступности...
http://se.uploads.ru/bx6Me.jpg
http://se.uploads.ru/mwEJt.jpg
http://se.uploads.ru/gnCQ3.jpg
Вот мои из заначки с номерами)
только что заказал себе тоже про запас таких пару, по 33 рубля
С Ossca сложно, а Sfec даже в наличии есть и стоит муку. Правда первый раз вижу крючки на правую и левую двери. Покупал в своё время и на 80-ку и на 100-ки универсальные с двумя толкателями, только спиливаешь который не нужен и ставишь.
кстати давно пришли курки
http://se.uploads.ru/t/I6zsL.jpg
всем доброго времени суток.может кто подскажет как открыть багажник(ключ утерян)без повреждений.и вообще личины есть ли в продаже?
Тынц! Это немного не та тема, здесь про двери!
доброго всем вечера!! такая беда сломался курок на водительской двери! решил поменять ручку но личинку оставить туже !но беда в том что старая личинка не проворачивается в новой ручке! может ли это быть из за сильно потертого ключа или из за пружинок ? просто когда вставляеш ключ в личинку палочки не доканца прячутся внутрь! как исправить! просто не хочу связку ключей носить от каждого свой!! спасайте зарание спасибо!!
kifirchik1234 у меня так постоянно с новыми ручками. Немного протачиваю пластинки надфилем.
что протачивать ручку или сердцевину*???
kifirchik1234 я же написал - сам пластинки запорные.
Часто ломались задние ручки. Поставил Jp Group. Стоят уже больше 2 лет. Так же зимой поставил новые задние замки. Один в один от 2 гольфа. Номера по PATRONу P400001 и P400004.   Передний правый замок тоже заменил на новый. Поставил задний и пришлось делать новую тягу открытия. Тягу от личинки не ставил.http://s2.uploads.ru/a0mvK.jpg
http://s6.uploads.ru/XucKL.jpg
http://s3.uploads.ru/lj2Kq.jpg
http://s2.uploads.ru/8aA0g.jpg
http://s3.uploads.ru/YLRKl.jpg
http://s6.uploads.ru/CQNov.jpg
Отредактировано fedor19a (21.09.2015 19:00)
Поменял сегодня водительскую на sfec
Не оставила впечатления шлака
Только оригинальная хромяшка не встала
Люди добрые.! http://se.uploads.ru/t/Q9NO0.png
Из чего лучше сделать тягу №8??? или может подходит от чего?
lyoshikfil написал(а):
Люди добрые.!
Купить по номеру, да и у тотальных  разборщиков наших есть.
Сомневаюсь что она дорого стоить будет, да и подгонять не нужно долго.
Откуда будете? Может у вас в соседнем дворе эта тяга. У меня # 9 пропала и лень было дверь донора ковырять- заказал и плюс в запас на обе стороны.
Ну или снять вторую и в магазин тазо-газо-камаза. Все равно снимать если зеркалу колхозить.
Отредактировано NorMaNN (16.04.2016 12:57)
Подскажите пожалуйста номер экзиста курков для задних ручек?
Всем доброго времени суток. пришло время менять задние ручки..... сижу выбираю...
что можете сказать про фирмы AutoMega и Dello
Один и тот же бренд. Ходят легенды, что номера качественных деталей этих фирм начинаются с "10" или "11".
https://www.drive2.ru/b/288230376152321324/
