я поминял передние ручки 2 раза за месяц они незнаю как пласмаса где сам болт крепитьсяч ломаються а так подходить должны от гольфа 2 и под них евро тож есть такие подходять ток стоят дороже ну и от 2109
Дверные ручки...
Сообщений 91 страница 120 из 206
Поделиться9220.12.2009 11:52
С активаторами от сигналки ручки стали ломаться гораздо реже.
До сих пор загадка, как в запертом состоянии они легко нажимаются но не открываются... У меня все живут своей отдельной жизнью, пассажирская дверь - не дай Бог запертую дёрнуть, "залипнет" язычок. Приходится мне выходить и его обратно выковыривать. На задних дверях тоже свои заморочки.
Отредактировано Keisi (20.12.2009 11:53)
Поделиться9320.12.2009 19:25
если залипает то надо всё хорошенько смазать. я свои когда снял пролил маслом, потом вдшкой стали намного мягче и лучше работать.
Поделиться9420.12.2009 20:03
Нет, не то. Там конструктивно в китайских что-то, или цепляет, или заедает... Уже в новых. А в оригинале, ребята пишут, должна просто легко нажиматься но не открываться.
Поделиться9512.01.2010 11:02
а если ВДшкой побрызгать в мороз - не замёрзнет?
не, ручки говно однозначно, я за 2 года 3 заменил, 2 новых ставил с интервалом в пол года, позовчера сволочь сломалась.
ну так как, евроручки от ваза подойдуд?
Поделиться9612.01.2010 11:22
Водительскую менял 1.5 года назад, зразу после покупки и мойки. До сих пор работает. Вчера жена доломала заднюю правую, сегодня буду ставить кЕтай.
Друг поставил на Polo 81 года, долго пилил, вырезал, подгонял. На две ручки ушло 2 дня. Думаю при большом желании можно поставить. Только в последнее время часто встречаются тазы с оторванными евроручками.
Поделиться9712.01.2010 11:25
С фольца какогото, нашол в инэте.
Поделиться9812.01.2010 11:38
Я пробовал после мойки брызгать - толку "0", все равно замерзли. В замерзшую вообще ВД бесполезно. Думаю надо жидкость для размораживания замков покупать. А мысль такая появилась после того, как на заправке не смог бак открыть - поехал домой, выбрызгал кучу ВД, в итоге помогло только одно проверенное средство - чайник с кипятком.
Поделиться9912.01.2010 11:41
а может кто тогда скажет или своткает какие внутри тяги нужны на замок, а то у меня из электродов, длинну которых регулирую подгибанием этах электродов.
на вазах они идут вместе с ручкой, мож придумать такую держалку, как на активаторе от сигналки - 2 железки зажимаются между собой квадратной железкой с болтами...
Поделиться10012.01.2010 23:53
ставьте от 100ки C2. они там железные(хромированные). подойти должны без проблем. Если конечно их найти
на фотках видно. А евро ручки также не надёжны как и обычные вазовские.
Поделиться10113.01.2010 05:49
а может кто тогда скажет или своткает какие внутри тяги нужны на замок, а то у меня из электродов, длинну которых регулирую подгибанием этах электродов.на вазах они идут вместе с ручкой, мож придумать такую держалку, как на активаторе от сигналки - 2 железки зажимаются между собой квадратной железкой с болтами...
почему никто не ответил, разве никто не менял ручки?
Поделиться10213.01.2010 10:14
italiano
какие именно нужны, цифры напиши - номер скажу
Поделиться10413.01.2010 11:18
813837122b Тяга ручки двери, правая. левых нет
Поделиться10513.01.2010 11:24
спасиб.
нихера се, почти 400р! нет уж, пусть лучше на электроде!
Поделиться10613.01.2010 20:30
ставьте от 100ки C2. они там железные(хромированные). подойти должны без проблем. Если конечно их найти .
У меня одна такая есть!
Поделиться10714.01.2010 05:33
ставьте от 100ки C2. они там железные(хромированные). подойти должны без проблем. Если конечно их найти .У меня одна такая есть!
ну и как, точно железная? а то на наши делают из какого то гомна!
Поделиться10814.01.2010 10:02
Да полностью из железа, а сверху покрыта хромом.Плохо только что у меня всего одна ,на водительской двери.
Поделиться10914.01.2010 10:49
и выглядят они офигенно! Вот только где их взять...
Поделиться11014.01.2010 18:58
спасиб.нихера се, почти 400р! нет уж, пусть лучше на электроде!
да у меня на правой двери както сломалась я не стал покупать а из проволки загнул да вставил и работает нормально
Поделиться11114.01.2010 19:00
сегодня начал ремонт так поставил все 4 ручки всё смазал теперь закрываеться намного легче и лучше
Поделиться11215.01.2010 05:17
я на фуди форуме наткнулся на очень интересное замечание - штырь, в который входит замок, который мы ещё обматываем изолентой чтоб лучше закрывалось, так вот этот штырь откручиваем и на 1-2 мм выдвигаем на себя и затягиваем. сам так сделал ваще круто стало!!! тверь закрывается намного тише и усилия нужно меньше приложить!!! советую
Поделиться11315.01.2010 08:14
т.е. получается сам замок подвинуть. Расскажи поподробней, а то как тиганёш и вапще придётся дверь на верёвочку привязывать чтоб не открывалась
Поделиться11415.01.2010 09:32
не замок, а железку (писюн), которая к кузову прикручена, за которую зацепляется замок
Поделиться11515.01.2010 14:46
тогда может не достаточно прижиматся дверь и будет сквозняк в салоне нужно его двигать с умом
Поделиться11622.01.2010 12:53
С одной стороны обидно когда ломается ручка(кетай), а с другой стороны представьте себе, выходите вы утром из дома, а у вас отломана ЖЕЛЕЗНА ОРИГИНАЛЬНАЯ ручка, как случилось у меня, пришлось ставить кетай и она мне очень не нарвится по качеству, но платить за оригинал 1,5 рубля неохото
Поделиться11716.02.2010 21:23
вот увидел на сайте wwwauto-papa.ru комплект ручек для Golf II (wwwauto-papa.ru/index.php?categoryID=5852) Интересно на В2 встанут))
Поделиться11816.02.2010 22:07
китай?
если да - то нафиг их
с колхозом встанут
Поделиться11916.02.2010 23:52
Это просто отпущено у тебя было, я сразу как купил "притянул". А вот "безшумными" штырями только недавно занялся. Пробовал снимать с вазовских новых штырей на огне силиконовые вставки, получилось, но не очень. Есть другие - пластиковые с пропилом, легко переставить, цена около 25 р. Отлично! Гораздо тише в салоне, не гремят двери на кочках и закрываются "без звона".
Поделиться12002.03.2010 21:50
сегодня получил из exist.ru ручки - переднюю и заднюю левые. перед - 250р за перед hans Pries (качество на 3) и 98 р за Dello (качество на твёрдую 4). правильно говорят, что у денег глаз нет.
