Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » Датчик включения вентилятора на радиаторе.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Здравствуйте уважаемые коллеги. купил новый радиатор и хочу на него поставить новый датчик вкл. вентилятора он у меня двух контактный использую тосол. какая температура должна быть и его маркировку если кто знает? у меня тазовский стоит 87-92 температура вкл. но не хочу ставить тазовский там резьба немного другая, а радиатор на гарантии.
Всех с наступающим Новым годом, удачи на дорогах!!!
Я такой брал
Датчик включения вентилятора Wahler 6024.95D
температура 95/92 если не ошибаюсь
Я такой брал
Подпись автора
0+-
Всё правильно по датчику. А насчёт резьбы не знаю, я на "сигару" ставил от 9-ки, так по резьбе один в один. Просто не стал родной ставить из-за жаркого прошлого лета. (температура включения ниже, меньше шансов в жару закипеть.)
Санчез напиши пожалуйста номер радиатора, просто по опыту куча европейских авто имеют одинаковую резьбу с тазовским датчиком
Да дело в том, что на радиаторе нету ни какого номера и ни какой этикетки (радиатор Тайвань) попробовал от Таза в крутить и  в крутился как родной, наверное на старом радиаторе резьба поршивая, по этому я решил что по резьбе они немного отличаются)))
Добрый день!
Поставил радиатор от десятки, в нем уже стоял датчик включения вентилятора ТМ108, срабатывающий при температуре 94-99 градусов.
Естественно что ауди при такой температуре уже закипает, а вентилятор все не включается. Что нужно сделать что бы все нормально? Заранее спасибо.
Стесняюсь спросить, а что залито в систему охлаждения?
patrick написал(а):
Добрый день!
Не должно оно кипеть
Залит тосол. Перемыкаешь контакты на датчике -вентилятор работает. Но кипит однако.
Для начала залей антифриз, потом проверь термостат, это самые простые варианты, если термостат в порядке, то начинай копать в сторону помпы и прокладки ГБЦ. Ну а по вопросу кипения есть несколько тем где всё подробно расписано.
Мда.
Каждый тосол - антифриз, хоть и не каждый антифриз - тосол. Вот так ливанет человек по совету G13 какой-нить и будет хлопья сливать, недоумевая почему так вышло и почему бегут шланги.
После тосола нужно заливать либо G11 (который тот же тосол, по сути) с промывкой, либо оставаться на тосоле, и менять все не реже раза в два года. Если принято решение о переходе на антифризы G12, то необходима подготовка системы охлаждения к этому, а именно устранение всех недостатков типа малозаметных течей шлангов и люфтов помпы, G12 более текуч и проникающ, поэтому побежит сразу, так же необходимо неоднократно промыть систему охлаждения, используя специальные средства, дабы удалить максимально возможное количество предыдущего антифриза и его следы деятельности.
Теперь по сабжу - я бы посоветовал поменять термостат сходу, или сварить имеющийся, дабы посмотреть рабочий ли он. В конкретно моем случае после простоев автомобиля они напрочь клинили (Vernet, Ossca, Behr - без разницы) и соот-но машина кипела. Второе - при наличии расширительного бачка стоит удостовериться, что в нем нет пузырьков воздуха и запаха отработавших газов, их наличие укажет на дефекты прокладки ГБЦ или самой ГБЦ.
Отредактировано Jarjavel (10.05.2018 05:41)
