Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Реле на вкл. света при вкл. зажигания
Сообщений 1 страница 30 из 37
Слышал ставят реле света, т.е. когда вкл. зажигание ближний свет фар вкл. где-то через секунд 10-15 и тоже замое после выкл. зажигания тухнет свет. Может кто слышал или ставил, какое реле необходимо, как подсоединяется т.к. с 20-го ноября обязательно надо ездить со светом, а днем бывает, что забываешь вкл. или выкл. свет, особенно если выключить и садится аккумулятор -хорошо если сразу заметишь! Вроде слышал что реле на обогрев стекла с семейства ВАЗ 14.
Тоже хочу подобную фичу.
Ну если не заморачиваться с задержкой включения фар после пуска - то можно обычное реле присобачить, ничего сложного. А реле времени (для включения фар с задержкой) я не встречал, но и не искал специально.
с генератора подключить, как дает зарядку - свет включается
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html   реле задержки времени. необходимо будет два реле света в любых тазомагазинах продаются около 40р стоят.
а как это все правильно подкл. и сделать...
Тема интересная... только у меня почти так это с завода сделано ^^
При условии что на приборке переключатель стоит в режиме ближнего света.
это у всех сделано.
ИМХО его надо ставить к переключателю габаритов, так проще будет!
не так. у тебя габариты светятся независимо от положения ключа в замке зажигания. Здесь же стоит другая задача
тут надо крепко думать: если это реле подключить к замку зажигания (или разгрузочному реле) обмоткой, а контактами к включению ближнего света подрулевого переключателя, то ближний будет гореть и если ночью включить дальний, что не есть хорошо. По идее надо еще одно обыкновенное реле, которое будет размыкать цепь в контактах первого реле (которое реле времени) при включении дальнего света.
У меня возникла еще одна идея реализации "настоящего" (такое даже прописано в регламенте на дневные ходовые огни) дневного света - это лампы дальнего света в полнакала. Но тут правда парой реле не обойдешься. Короче, при включении зажигания каким-либо образом нужно лампочки дальнего света подключать последовательно, а при включении габаритов - подключение должно переключаться на штатный режим. Такое включение более предпочтительно с точки зрения энергопотребления системы и ресурса лампочек. Надо придумать схемку, наверное займусь скоро...
Вот почва для размышлений:
Сцылка №1
Сцылка №2
Ну да, так и есть.
А почему? Ведь у нас вроде отдельный провод на ближний и отдельный на дальний..
У отца не опеле и ближний и дальний вместе горят, очень даже не дурно светит...
Делитель на резисторах, наверно что то типа этого?
лучше 30%
обычно лампочки дальнего света включают последовательно
та-же пара реле
фара и лампочка может перегреться
лучше 30%
сложна реализация
вот-вот, и я про то же.
Это что вообще и как это можно применить в данном случае? Тут делитель не надо, лишние потери на нем только, а пользы нет совсем.
Делитель напряжения, подаешь 12В, а на выходе получаешь 6В. Ну эт так, схематично :D
Применить можно к лампам, о которых говорим, но вот с мощностью делителя не знаю как получится... возможно мало будет.
Volodei написал(а):
Сцылка №1
не подходит, там все на мозгах построено
Volodei написал(а):
Сцылка №2
это хорошая схемка.
Но идея с лампами дальнего света интересней - обычно нить ближнего света перегорает первой, и ее хотелось бы поберечь
да зачеи там делитель вообще??? Ну поставь просто резистор последовательно лампочке, и получишь то же самое, только ток не будет бесполезно течь через резисторы делителя. Правда, тебе придется еще поискать резистор на мощность несколько десятков ватт...
Вот о чем и речь. Ну да ладно, проехали, не подходит значит не подходит :)
Ну, тогда ваще, нужно проявить ярую заботу о спиралях и поставить/вколхозить ДХО типа таких
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/7800/000/000/0db/f0a/88ccc6348eee7ab0-main.jpg
но куданить под/над фарой/бампером.
А как те такой вариант Супер-Пупер-Наворочка
Прошу прощения за ссылки на чужие изобретения. Паяльник держать и платы разбирать умею, а сочинять схемы собирать платы обратно, так и не научился.
Отредактировано Volodei (23.11.2010 22:36)
Да уж... извращенцы, уже и дальний свет им лень самим переключать  :D
это ладно, а как включить дальний чтоб встречный переключился?
наверное штатным переключателем можно
это хорошая схемка
Вообще, я думаю, что самым приемлемым вариантом, была бы следующая схема:
1. Включаем зажигание - ничего не происходит;
2. Заводим двиг а на приборке (если свет не горит) начинает моргать лампочка и/или попискивать динамик.
Можно же применить вот эту умную релюху.
Отредактировано Volodei (25.11.2010 00:51)
а зачем реле для стеклоочистителя и как его для целей света адаптировать?  :question:
У неё есть функция программирования паузы первой скорости дворников, после срабатывания омывателя.
Расклад такой: двиг завели > зарядка пошла > подается сигнал на "контакты омывателя" релюхи, и вот тут-то, через запрограммированное время, релюха с паузами начинает замыкать контакты "двига дворников" на первой скорости в нашем случае ламписьки/бипера. Вот!
Не громкий биперок поставить и при прогреве особо доставать не будет.
Отредактировано Volodei (25.11.2010 21:49)
как раз эта пауза у нее фиксированная, что-то около 0,5с. Программируется только пауза между взмахами.
Ну черт с ней, значит установить паузу "взмахов" на максимум и использовать её.
проще все-таки поставить обычное реле от лампочки зарядки, чем с этим навороченным реле разбираться что там и где.
