Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Дворники и брызгалка
Сообщений 1 страница 26 из 26
Ребят вот такая проблемка у меня была с самого начала)
Первая скорость дворников совсем не работает (секунда), вторая работает, но вода не брызгает, а на третьей работают дворники и вода через раз брызгает(
У кого какие идеи?
может  механизм  "подруливающего"?
Хорошо допустим это механизм, ну а первая скорость из за чего?Может из-за того что нет релюхи?
Скажи-ка, а рычажок опускается на первую скорость?
Да конечно, только они поднимаются)
Такое впечатление, что у тебя ... контакты переключателя, забиты банальной пылью на смазке, т.е. грязью.
Без реле прерывистый режим работать не будет.
Остальное - ИМХО только подрулевой.
Скиньте пожалуйста фото своих релюшек и покажите где находится (секунда)
я бы скинул, но у тебя допереходка, там по-другому...
Flow
перенеси свои 2 темы, им в этом разделе не место.
Какая "секунда"? Тебе просто реле дворников надо?
А куда перенести???
Дак у меня всего 2рклюхи стоит!А на дворники будет 3я, как она выглядит???И подходит ли она от русской?
Flow написал(а):
А куда перенести???
наверное в электрооборудование
Чойта от русских я аналогов не видел.
Стоит она вторая справа (после поворотов).
Как она выглядит. Такая же длинная/высокая, как поворотники. Вот те её номерок оригинальный 431955531.
Анологи в Exist'e
Отредактировано Volodei (24.11.2010 19:12)
у меня тоже 1я скорость не работает - а всё остальное пашет как надо
еврореле для тазов можно поставить.
Ну, ваще-то оно и будет пахать, даже без релюхи, вот только выключать дворники в месте их парковки, надо будет в ручную.
Вот эту релюху тазовладельцы весьма рекомендуют, она еще и возможностью настройки паузы.
Блин, завтра надо будет прикупить и затестить. Хай в запасе будет, чай холода надвигаются и влажность, а у меня стоково-арийская стоит (я в шоке).
Отредактировано Volodei (24.11.2010 23:52)
Вот такую хочу найти, почитал отзывы, говорят она получше  работает, чем по ссылке выше. Только как не зайду в магазин - глаза круглые делают "первый раз слышим", и везде одно и то же.
дворники сами доходят, я ж говорю, не работает только 1я скорость, рэле не при чём, ставил рабочее от SCH
Значит - чистить контакты или ваще менять переГлючатель.
ну теперь только до лета
Ребята, а есть у кого нибудь схема подключения дворников, у меня на первой не работают, на второй и на третей работают одинакова. И еще раз, где стоит реле дворников и реле омывайки?
в блоке реле. Оно всего одно. На омывайку реле нет, но на реле дворников от омывайки идет провод, чтобы при омывании дворники включались.
А как на счет схемы подключения? У нее предыдущий владелец был горе Электрик, так что много сюрпризов встречаю то тут то там. уверен и тут он побывал. так что очень рассчитываю на вашу помощь.
Mvergan
Чтоб помочь, надо больше знать о машине.Хотя бы, где блок предохранителей и реле установлен - под капотом или под рулем?
Mvergan
Понял. Блок под рулем, выглядит следующим образом. И еще вопрос  вдогонку, куда цепляются на этом блоке провода омывайки, и где должно стоять на нее реле. Я моторчик поменял а хвост от него просто отключенный болтается.
http://s3.uploads.ru/t/lIfNX.jpg
На дворники стоит реле 431 955 531 (маркировка на корпусе сверху или сбоку, взависимости от фирмы), а провода моторчика омывателя, если не ошибаюсь, можно прозвонить: "минус" на массу, а "плюс" на контакт 53с  реле дворников (маркировано снизу реле).
На моторчик омывателя реле нет, он подключается непосредственно подрулевым рычажком. Тебе писали это выше, читай сообщения внимательнее.
Отредактировано Melon (19.11.2012 16:34)
