Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » у кого нибудь есть отсечка оборотов?
Сообщений 1 страница 30 из 46
у кого нибудь есть отсечка оборотов? сегодня тахометр поставил в место часов и решил погазовать! насладится результатом так сказать :crazy:  и заметил что на пяти тысячах происходит сброс оборотов примерно на 4500 движок начинает снова работать. если не убирать педаль газа то этот цикл повторяется без изменений...
Это ненормально.У меня например на 7000!!! стабильно держит! Смотри карб.Одна из возможных причин - не хватает подачи воздуха.
Отредактировано Wermut (12.11.2010 19:02)
отсечка с 85 года на 6450 (точно не помню) об/мин.
это если распределитель стоит не китайского происхождения.
не воздуха а топлива,прочисть магистраль ,у меня такое было недавно ,
Я на газу езжу,и по этому у меня стоит заслонка воздушная(самодельная).На газу стоит,на бензине снимаю.Если на бензине ее оставить,то тож самое происходит,что у Liholet.Для пропана необходимо гораздо меньше воздуха чем для бензина.Поэтому я и предложил версию о том,что не хватает воздуха!
scarabaeus, трамблёр я новый в магазине брал о происхождении неизвестно...  :dontknow:
Отредактировано Liholet (12.11.2010 20:27)
ну надо было тогда сразу написать что ты ездиешь на газу и , что может быть такая то проблема на газу ,а то видишь я немного не допонял,я то на бензе катаюсь .без обид.
Отсекатель находится в бегунке трамблера, просто его поменяй и все, их в продаже навалом.
Только учти что для бегунка с отсекателем идет другая крышка трамблера (не такая как без отсекателя)
а его как нибудь нельзя удалить чтобы ничего не покупать?
да, меняешь крышку и бегунок без ограничителя. Хотя можешь для начала просто бегунок заменить, авось подойдет, если нет - докупишь крышку. Я думаю так.
А если ты про вытащить ограничитель.... не знаю, я этот бегунок не видел ни разу, только знаю о том что такие есть (хотел себе поставить, но передумал). Скинь его фото покрупнее, посмотрю может подскажу чаво
фото зделать не могу.. фотика нет. :dontknow:
это гдеееее там в бегуууунке отсекатель ??? Там резистор есть. Я бы предположил, что ограничение осуществляется или в распределителе (где датчик холла) или на базе системы зажигания.
лучше сразу и то и другое менять,они не так дорого стоят
нет-нет, еще бывает другой тип бегунка с отсекателем, он гораздо больше и какой-то причудливой формы (говорю ж, к нему крышка особая нужна). Видел только фото его, на мой двигун такой должен ставиться, но уже поменяли до меня на обычный
Да и по логике - в бегунке проще всего сделать отсечку центробежными силами
в схеме отсекателя нет... если только в комутаторе встроен...
короч, сейчас экзист лагает чето, я попозже фото бегунков скину с и без отсекателей
А может у вас работает, так посмотрите
VAG 055 905 225 BSBV
VAG 026 905 225
Какой-то из них с отсекателем.
там точно нет, 100%
Я не специалист в системе зажигания, но насколько помню, мне говорили про отсечку следующее: - в трамблёре есть грузики работающие по принципу центробежных регуляторов. Так вот, по достижении определённых оборотов они просто замыкаются на корпус и пропускают в/в разряд на массу.
т.е. зависят от свойств пружинок.
да-да-да, именно так, я про то же, это дело в бегунке и стоит!
завтра если время будет то гляну!!!  http://www.kolobok.us/smiles/standart/grin.gif
А я чет боюсь свою до таких оборотов крутить... максимум до 4500 крутил.
я тоже раньше до стольки не крутил!!! а сейчас интересно стало!!!)))  :crazyfun:
scarabaeus абсолютно прав, сегодня в мануале нашёл, что с июля 1985г на двигатели DT и  DS в ротор датчика распределителя стали ставить ограничитель оборотов на 6150-6450 об/мин.
теперь другой вопрос, как тогда настороить тахометр? он от пятицилиндрового двигателя!!!
у тахометра есть внутри подстроечный резистор берёшь любой тах вешаешь его на катушку и по нему настраеваешь свой я так делал тема была в машинках форума
ну не знаю....у меня DS 86года и движок отлично в 8000об/мин крутиться
Там можно уже не искать, можно помочь всем нуждающимся и сделать фото/видео отчет в соответствующем разделе :flag:
Значит туда уже залазили...
возможно
Хвост а как он примерно выглядит?  я так сказать в электрике не бум бум... http://www.kolobok.us/smiles/standart/fool.gif
примерно так
