блок реле.
Сообщений 1 страница 23 из 23
у меня такой же блок реле
подскажите где какое .
а то в книге не похоже. У кого такой же?
У меня такойже, только релюшек почемуто поменьше!
Фото моё)))Значит и у меня такой!!!
извиняюсь за плагиат. но до машины не дойти, нашел фото на форуме.
Да не чё страшного!Тебе надо узнать где какая реле?
Серёга написал(а):
где какая реле?
да да да
тока наверняка. метод тыка не подходит т.к. половина оборудования вообще не работает
столкнулся с проблемой.
судя по каталогу, у этого блока в зависимости от комплектации назначение реле разное.
пожалуй тока второе реле с права у все уппавляет стеклоотчистителем. За исключением "максималок"
Отредактировано werden (04.12.2010 05:25)
немного собрал в кучу. актуально для допереходных
реле
№ 9  - указателей поворота
№11 - стеклоотчистителя
№10 - а вот это показывает либо топливный насос либо контакт "Х"
Тем кто не знает:
Контакт "Х" служит для подключения потребителей не к конт.гр. замка а через отдельное реле.
в некоторых комплектациях оно и не одно вовсе
Ребят,а подскажите назначение предохранителей на таком блоке.Горит предохранитель а я не пойму на что он идет,но все вроде работает.Очень нужно!!!Заранее благодарен.
http://s47.radikal.ru/i117/1102/e5/c1610c423441t.jpg
да это вообще не то!
вот более менее подходящие
italiano
блоки предохранителей разные.
Rubin не указал где и какой у него блок
werden спасибо!Это именно оно!
коллеги незнаю в какой раздел обратиться,но вопрос такой хочу что бы шашка на крыше моргала можно ли сделасть как нить через реле???????
ну коллеги помогите??????????
берешь реле поворотов и ставишь, если нагрузки не хватит - ищешь реле с фиксированной частотой.
раздел этот, но тема не та
спасибо за инфо)))
реле
Тем кто не знает:
как найти контакт Х?
Судя по определению "х" контакта, на одном из разъемов куда вставляются реле (гнёзд) должно быть постоянно 12 В.
ищу разборный бензонасос на двиг 1.3
[ex]ДЕН 80, на первый раз устное предупреждение за нарушение п.12 Правил Форума! Искать запчасти нужно здесь, а давать объявления о покупке здесь. И профиль заполни, пожалуйста![/ex]
У меня вообще одно реле) и я  не знаю за что оно отвечает)http://s2.uploads.ru/t/QIM4T.jpg
и у меня такая-же ... подскажите что куда плиз
