Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Помогите разобраться с дополнительными приборами!
Сообщений 61 страница 90 из 98
MIG78 написал(а):
Может "карбклинером" попробовать, материал вроде тот же
Я бы не стал сразу так рисковать. Там растворителя полно, можно и убить им что-нибудь. Могу предложить средство, предназначенное для промывки печатных плат, в нашем ДАНе можешь его купить, называется SOLINS (там 2 вида, взять поядреней). Это средство очень безопасное для электрики, в то же время хорошо очищает от жиров, кислот и прочей грязи. Но я на 100% не уверен, что оно все-таки возьмет эту гадость. Если хочешь, чтобы не покупать, я с работы немного отолью, у меня тут есть пузырь этой штуки, тока подъехать придется забрать.
ZipeR
MIG78 попробуй замочить в АТФке, она ржавчину очень хорошо жрет
Спасибо за вариант, попробую. Благо этого добра у меня море.
MaxPayne3
А контакты можешь обработать Contact Cleaner'ом.
Сомневаюсь что он пригодится, сами контакты в полном порядке, сопротивление меняется плавно и без пробелов, все уже почистил и прозвонил. Вся проблема именно в корпусе. Но как вариант возможно и испробую. А на счет переделки "лампы" на давление 1,8 то здесь резистор вообще участия не принимает, а срабатывает (сейчас размыкается) контакт с последнего фото. Если его переставить чтобы он замыкался при давлении 1,8 то получится то что нужно. Я так помню что на 1,8 датчик именно нормально разомкнутый?
Вот и я если честно опасаюсь. Электрику в принципе и поснимать можно без ущерба, а вот то что внутри самого центрального клапана... знать бы что там. По идее уплотнение от масла всяко должно быть и как на него Карбклинер подействует только черту известно. В общем буду начинать с менее радикальных вариантов, пожалуй с АТФ, потом может ВДшка,  а там посмотрим. За предложение налить волшебной жидкости большое спасибо, но это слишком глобально  :)  из-за этой фигни тебя напрягать и самому кататься... не стоит оно того. Если что магазинов много. Кстати "ДАН" - это что, не понял  :dontknow:
+2
63
Так точно, а при достижении 1.8 и более - замыкается.
Магазин такой у нас, радиодетали и все что с ними связано продают там. 2Гис посмотри.
http://www.kolobok.us/smiles/standart/yahoo.gif Ура! Время потрачено не зря.
ВД-40 все-таки хорошая ВЕЩЬ. Без фанатизма смочил все железное ВДшкой, пара часов ковыряния всевозможными тонкими предметами вокруг "поршня" и он самостоятельно опустился в исходное положение, что засвидетельствовал замкнувшийся контакт на лампу и показания цешки - 12 Ом. Вот так стало это все выглядеть:
http://s7.uploads.ru/t/Jx0vC.jpg
Не терпелось проверить работу механизмов под давлением... нашелся в загашниках пластиковый насос -  :idea:
http://s7.uploads.ru/t/xYPlT.jpg
"Стенд" конечно получился тот еще  :blush: , но даже так сопротивление с 12 "накачивает"  до 70 Ом и возвращается в исходное положение. А значит немец жив! Теперь можно наводить марафет, собирать все обратно и проверять на авто. Мелочь, а приятно  http://www.kolobok.us/smiles/standart/victory.gif
P.S. Еще раз Всем спасибо за участие!
MIG78 молодец )
Народ, возник такой вопрос. А допереходочные допприборы отличаются от переходочных по креплению?
Отредактировано ZipeR (11.02.2014 08:43)
ZipeR
Отличаются только рамки. Сами приборы идентичные. По крайней мере бочковые в переходную рамку встали как родные.
Рамки или сами приборы?
Приборы от Б2 рестайл и дорестайл, и от Б3 крепятся одинаково путем притягивания через специальную скобу двумя барашками к самой пластмассе. Приборы от Б4 цельные и закрыты платой (по аналогии механизм блокировок дифов, где уже стоит крутилка а не "подсос")
Отредактировано MaxPayne3 (11.02.2014 16:34)
serj_on рамки. Сами приборы как я понял стандартные.
в руках не держал, но мне кажется что одинаково. утверждать не буду
ZipeR рамки не одинаковые вот наткнулся!
на дорестайловую вот такая рамка
http://s8.uploads.ru/t/eVISM.jpg
На рестайловую, такая
http://s8.uploads.ru/t/jVdnT.jpg
Надеюсь я ответил на твой вопрос
serj_on вот на которую дорестайл ты наткнулся я глаз и положил. Значит не подходят. Будем искать.
Отредактировано ZipeR (12.02.2014 21:40)
ZipeR когда ставил себе раньше допы от  таза, я брал бардачек обрезал его контур в торце и у меня получилась рамочка. Потом взял кусок пластмасы и вырезал в нем отверстия под допы и склеил их. И все красиво получилось.
А вот допами я бы махнулся с кем небудь на дорестайловые
Отредактировано serj_on (13.02.2014 09:44)
serj_on а у тебя есть рестайловые?
Чё-то мне помнится, что дорестайловые он, как раз, хочет.
Да есть рестайл, хочу себе боченки дорестайловые
Всем привет!
Подскажите пожалуйста какие доп приборы на какие модели ставились, какие еще есть варианты?
https://lh3.googleusercontent.com/-iCOpc3gz89k/UxBsW0HLTrI/AAAAAAAAAUw/Ch_8qQFR0TE/w419-h559-no/4f1654u-480.jpg
Это послерестаил я так понял из выше написанного...
https://lh3.googleusercontent.com/-RSVe4X2wn18/UxBsXGa65_I/AAAAAAAAAU0/jAz1ldHP6po/w745-h559-no/jVdnT.jpg
Те, что на первой фотке - с бочки, такие ставились много куда и они частенько встречаются на разборках, вторые - с В2, ставились на GTE версии и купехи, встречаются намного реже. Отличаются рамками - бочковская рамка нам не подходит.
TheFly написал(а):
Отличаются рамками
Ну, как бы и шкалы другие, и стрелки.
А, ну и это конечно тоже, не уточнил. Мне бочковские стрелки не нравятся. Хотнл родные поставить переходочные, да в кваттре так и не придумал пока куда...
В кваку, по нормальному, только так:
http://s8.uploads.ru/t/SJTDO.jpg
Всё остальное - колхоз.
Так я уже сделал, мечта сбылась (ебэй рулит)! :-) Мне нужно еще куда-то датчик давления масла приспособить, пока в раздумьях. Да еще надо прикупить датчик температуры масла, чтоб вторая шкала работала.
Так один вольтметр, а второй температура масла, а ты на лампочку давление масла? у меня на 4-х цилиндровом есть два отверстия на датчики масла.
Отредактировано serj_on (24.03.2014 13:09)
Я собственно датчик и прибор давления масла имею в виду, лампочка напрочь неинформативна. если она горит то уже ахтунг случился, это не контроль давления, а аварийная сигнализация о неисправности системы... Хочу прибор отдельный. Хочу вот и все, опыт научил, что нужен он... А куда его поставить чтоб не колхозно выглядел пока не придумал. И двиг у меня 5 горшковый, куда датчик давления ставить на 4-х я сам знаю, тут все по другому...
Там должны быть 2 отверстия под датчики,один аварийный оставляешь второй на шкалу прибора и лампу вкручиваешь-никакого колхоза,только проводок добавить.
Подключил наконец оставшиеся датчики (давление и температура) В продолжение поста 65: на машине восстановленный датчик давления работает, что не может не радовать (не зря все же ковырялся  :) )
Тройник с его не малым количеством резьбовых соединений на анаэробном фиксаторе не течет, что радует еще раз. Короче все влезло, собралось и работает, как вариант имеет право на существование:
http://s8.uploads.ru/t/5eFgx.jpg
http://s8.uploads.ru/t/tiYwE.jpg
http://s9.uploads.ru/t/n93et.jpg
http://s9.uploads.ru/t/AegIm.jpg
Это то да, с датчиком понятно все, куда блин в салоне прибор поставить, вот вопрос который меня мучает....
Ну, если он действительно настолько необходим, то, может быть, на левую стойку лобового, в специальном "стаканчике"?
Всё-таки это лучше, чем торпедо сверлить или воздуховоды закрывать. ИМХО.
