приветствую всех! может кто подскажет чем можно заменить боковые зеркала заднего вида в корпусе естественно? запарился искать!
Список идентичных деталей
Сообщений 91 страница 120 из 189
Поделиться9201.03.2012 19:15
аналог Ossca 00001319. Но оська - китайская фирма. Не уверен, что они нормально сделают прецизионную деталь. Есть какие-нибудь разубеждающие меня доводы, ребята? Очень хочется поверить в хорошее качество их изделий, ибо цена в экзисте 4,5 круб. - халява, на мой взгляд, для НОВОЙ вещи.
В субботу забираю с экзиста этот карб (Ossca 00001319). Не себе, но у меня день полежит, потом отдам хозяину. Могу пофотать. Кому что интересно, пишите, сфотаю подробно.
Поделиться9301.03.2012 19:56
говорят что заводские от 2107 прихренячить можно, я пробывал, у меня не получилось, может просто настроения небыло.
очень интересно
это скорее всего безымянные
будет такой
либо такой
Поделиться9403.03.2012 20:33
фотки требует душа...
Поделиться9503.03.2012 20:35
Завтра выложу, карб уже привез, дома лежит, но у фотика как назло аккумулятор сел - заряжается
Поделиться9603.03.2012 20:44
На ощуп как? Копия чего кейхин или питбург?
Поделиться9703.03.2012 21:09
кейхен конечно. Целенаправленно покупалось.
На ощупь - железка))) Ну вроде собрано и не то чтобы сильно плохо, но и не оригинал явно. Явных дефектов вроде нет, все шевелится, вакуум где надо держит. Смазки бы ему на трущиеся детали снаружи, а то вообще сухой - ну да это все конечно перед установкой сделают. Посмотрим потом как работать будет.
Поделиться9803.03.2012 21:22
ждёмс
Поделиться9903.03.2012 21:37
ждёмс
Тока уточню, что работать он будет не на Ауди))))
Поделиться10104.03.2012 11:04
Спасибо, Саша, за фотки оськи.
Давно ждал.
Хотелось бы, конечно, побольше фокуса, но это уже придирки.
Поделиться10204.03.2012 12:35
вобщем, доработать напильником для эстетики и проверить как работает. Будем ждать ходовых испытаний, чтоб выставить вердикт. Покупать или непокупать
Поделиться10304.03.2012 12:38
подождите, подождите, теперь объясните дурню, он с автоподсосом? или нет?
Поделиться10404.03.2012 15:47
Давно ждал.
Незашто. Мог бы конечно на работе в лайтбоксе пофотать - было бы с фокусом, но морочиться неохото. На скорую руку на полу только так получается.
нет
Поделиться10504.03.2012 20:49
нет
тю
Поделиться10605.03.2012 20:24
Амортизатор рулевого управления 8A2425021 - стоимость 4842,22р.
Его аналоги:
Stabilus 6784HX - стоимость 2011,13р.
BOGE 22-747-1 - стоимость 2013.00р.
Monroe R1601 - стоимость 1159,18р.
Cofap 22022 - стоимость неизвестна если напрямую, НО есть
Jp Group 425401001 - стоимость 1047.00р. внутри которого тот самый бразильский COFAP!
по тактильным ощущениям ну очень жёсткий! Ребёнку в 4 года и весом 15кг с титаническим трудом удалось немного сжать и разжать амортизатор.
Очень интересный аналог выдал один из интернет магазинов:
VAG 3054250212 - стоимость 1432,30р. всего за оригинал!
По описанию из одной немецкой книжки конца семидесятых, эта железяка нужна для стабилизации курсовой устойчивости (например в колее).
Отредактировано COOLIBIN (05.03.2012 20:27)
Поделиться10705.03.2012 20:58
Вот что по этому номеру экзист выдаёт: VAG 305 425 021 2 Амортизатор рулевого управл 1 378,88р.
Поделиться10805.03.2012 21:16
А FEBI 01261 нам подойдет от Мерса и стоит 700р.?
Поделиться10905.03.2012 21:43
ход штока короче
Поделиться11006.03.2012 00:27
ход штока короче
А кто мерял? у нас в Беларусии на экзисте есть два: - Stabilus 6784 HX -- 67$
- VAG 8A2 425 021 -- 180$
и как то не весело, а вот FEBI 01261 -- за 27 $ больше превликает. И что делать?
Поделиться11106.03.2012 09:19
А кто мерял?
Сейчас пойду штангеном Cofap промеряю.
Чертёжик набросаю...
Поделиться11206.03.2012 10:26
ход штока короче
хм... а кто-то с форума от мерса ставил!
Поделиться11306.03.2012 10:58
на тазы с мерса ставят, идеально подходит длина хода, на тазах как и на мерсе вылет поворотного кулака меньше чем на ауди, на тазе от края до края хода рулевой рейки на 18мм меньше. Никак не найду чертёж или подробное описание Мерсовского A 124 463 04 32
Поделиться11506.03.2012 20:11
У меня стоял счас нету, вытек.
Поделиться11708.03.2012 14:40
Проточку надо только "правильно" сделать, делал себе, ставил гранату GKN, проточки глубиной 1,5мм немного не хватило и граната оделась очень туго! и такое ощущение, что вал под такие гранаты со стороны шлицов должен быть мм на 2 длиннее....
Поделиться11808.03.2012 16:47
И какой фирмы лучше взять
Lobro или GKN. Фирма одна и та же.
ИМХО, Lobro несколько лучше, по крайней мере, по комплектации в коробке.
По опыту эксплуатации: сменил свои дико щёлкающие ещё родные ШРУСы при пробеге ~200 т.км., а сейчас пробег уже около 310 т.км и прошло 10 лет. До сих пор никаких посторонних звуков от приводов не наблюдается. Более того, до сих пор целы пыльники из комплектов, нет даже трещин.
Поделиться11908.03.2012 18:34
неее, я имел ввиду, ничего не делать, просто поменять. У меня на концах полуосей проточка под стопор для внутренней стороны имеется...
ок, спасибо, да и цена не кусается от 938р до 1900р
Поделиться12013.03.2012 22:59
Как дела с испытаниями китайского карба?
