Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Блок предохранителей
Сообщений 61 страница 90 из 145
NaiC написал(а):
понятно, ну а остальные на что? раз уж начали)
А фиг их знает, нужды не было, так и не разбирался. Вот на моем блоке та релюха, с бело-оранжевым кружком, насколько я помню, отвечает за пищание зуммера на оборотах выше 2000(?)  при проблемах с давлением масла.
Еще одна релюха, по идее, должна быть для карбюратора Кейхена, на нем есть позиционер др. заслонки для искусственного замедления падения оборотов на уровне 1800 оборотов, так вот он управляется клапаном, на котором при превышении 1900 оборотов должно пропадать напряжение. Точно не уверен, но могу полагать, что еще одна релюха у меня именно для этого.http://s2.uploads.ru/t/JVXir.jpg
NaiC написал(а):
так как оно прямо просится чтоб я его переставил под капот на туманки)
зайди в любой тазомагазин и купи реле для туманок, оно стандартное. 50-100 руб в зависимости от жадности продавца.
да лазил недавно по магазинам  авто, мелочевку брал всякую, и забыл за релюшку эту :(
теперь ток на следующей неделе поеду..
Люди добры подскaжитe кудa кнопку подключить для принудитeльного включeния *кaрлсонa*,ну или гдe рeлe eго стоит?можно конeчно и проводa с дaтчикa зaчистить,но проводов под кaпотом хвaтaeт ужe!
anton55 а зачем? Лучше сделать штатную систему, а то можно и не уследить. Бывали случаи.
это и eжу понятно) штaтнaя у мeня рaботaлa вродe испрaвно,потом пeрeстaлa рaботaть,двa дaтчикa смeнил.проводa зaмыкaeшь нa дaтчикe-крутит!дaтчик зaжигaлкой нaгрeвaeшь-крутит!a eсли всё нa мeстa постaвить нaчинaeт зaкипaть!мистикa кaрочe...тaкиe дeлa!мнe бы знaть кaкоe рeлe зa пропeллeр отвeчaeт,можeт это оно ужe глючит!
под кaким оно номeром,eсли быть точнee...
Сгласен с ZipeR
Но если все равно надумаешь - реле №2
спaсибо!щaс рaзбeру eго)
у мeня тaм тупо пeрeмычкa с 17 нa .14 контaкт!?это кaк понимaть?
Отредактировано anton55 (19.03.2013 19:11)
anton55 я думаю дело тут не в вентиляторе. Радиатор-то хоть нагревается? Пока радиатор не разогреется вентилятор не включиться.
нaгрeвaeтся,тeрмостaт рaботaeт кaк и положeно...
перемычка как раз вместо контактов реле. Если бы все осталось штатно - вентилятор крутился бы круглогодично, причем независимо от положения ключа зажигания  ;)
Надо искать где колхоз, скорее всего термовыключатель в радиаторе коммутирует напрямую вентилятор - он на такое не рассчитан.
Прaвду говоришь!когдa клeммы пeрeмыкaю с дaтчикa,искрa нe шуточнaя бьёт и проводa сплaвливaются!
Нa пeрeмычкe + постоянный eщe...
Отредактировано anton55 (19.03.2013 19:28)
у-у-у... вот колхозники! Такое умному человеку в голову не придет сделать. 200Вт коммутировать слабеньким контактом  :canthearyou:
все правильно, один из контактов реле идет к цепи "30", т.е. к аккумулятору напрямую.
вот блин!a вродe смотришь вся проводкa кaк будто нe тронутa *нaшими* рукaми!нe мудрeно,мaшинa 6 лeт в Азово былa и потом eщё нeсколько в Большeрeчьe :-)
Кстaти у вeнтиляторa болтaeтся eщe двa проводa толстых,тaких жe цвeтов,только они в чёрной обоимe пeрпeндикулярно друг к другу,обa мaмы,они ко всeму этому отношeния нe имeют случaeм?
Отредактировано anton55 (19.03.2013 20:11)
Не знаю, как на дорестайловой 80-ке, а на Джетте схема без реле - заводское решение.
Датчик включения "карлсона" замыкает силовую цепь. Предохер №15 в "пианино".
Более того, у меня до сих пор трудится родной датчик 79 года, и он справляется, он рассчитан.
Интeрeсно...можeт всё тaки дeло в дaтчикe?нaгрeвaя зaжигaлкой то нe опрeдeлишь...нa плиту в воду с грaдусником,и мултимeтром лaборaторную рaботу дeлaть?)
anton55 это как вариант.
Самый верный способ проверки.
На дорестайле вентилятор радиатора идет напрямую с клеммы G (по памяти, надо проверить) проводами 2.5 красного цвета, и работают они независимо от зажигания. На рсиях с МОЗГОМ управляется реле
Значит, как на Джетте.
Я, кстати, каюсь, упустил из виду что дорестайл. Все что написал ранее - для версии с блоком предохранителей под капотом, а не под рулем. Если же блок уже  под капотом, тогда вентилятор идет через реле.
у меня под капотом))))
Тогда делай как я тебе писал. У тебя через реле вентилятор.
А тут уже я упустил из вида, что проводку изменили с 83-го модельного года.  :blush:
Сегодня сливал тосол взял в руки датчик,он вазовский) попробовать взять оригинал? поставить и посмотреть что получиться7
Смысл брать оригинал? Я брал Wahler 6024.95D, со штатной схемой работает вроде нормально.
я это и имeл ввиду)просто вaзовский нaвeрно рaсчитaн чeрeз рeлe рaботaть...у сeбя полaзил,проводa нe тронутыe в жгутaх...тaк что буду пытaть eё eщё)
Проблeмa рeшилaсь сaмa собой!нaвeрноe воздух в систeмe был,тaк кaк долил с пол литрa тосолa,сeгодня вeсь дeнь по пробкaм, вeнтилятор жужжaл испрaвно)
Отредактировано anton55 (04.04.2013 20:26)
Доброго всем времени суток. Пипец кароче. Отогнал машину на мойку, договорился помыть сам. Помыл кузов и подкапотное. Завожу - потухла приборка. Открываю щиток (предохранитель весь расплавился 15А),  до этого продул все подкапотное. Поменял предохранитель, поставил на 25 - завел (все равно потухла) смотрю опять оплавился) - короткое замыкание. Подскажите хотя бы примерно, где копать, смотреть. А и ножки предохранителя остались в щитке, в клеммах, не могу выковырять. Как снять щиток ? Прошу помощи.
Отредактировано bad_2010 (14.04.2013 13:00)
bad_2010
Номер предохранителя следовало бы сразу написать  - горит № 12
К нему подключены: стоп-сигналы, аварийная сигнализация и повороты, приборка, доп. датчики (если есть конечно). Вот в этих цепях и надо искать КЗ
bad_2010 написал(а):
Как снять щиток ?
Защелки по бокам нажать, две их кажется, и плата вверх вытащится.
Точно, колхозил я стопы, подцеплял противотуманки как стопы. Про это то я и не подумал. Багажник не герметичный. Вода попала и перемкнуло его ((. Опять же. Просто завожу машину и он (предохранитель) горит. Снял щиток, только проблеме не помогло. там он как сендвич (убедился). Так выковырнул ножки. Завтра буду разбирать свой колхоз, смотреть че и как. Скорее всего это именно оно.
