Лёха у меня обратная ситуация, трос срочно нужен был, а вналичии была только пара, на обратной дороге заехал на разбор нашёл за 100р коромысло с крюками и поставил, подошло. только непомню короткий с какой стороны поставил
Ручник
Сообщений 31 страница 60 из 125
Поделиться3218.12.2010 22:21
COOLIBIN А у меня выбора небыло ( были тока цельные,и не грамотные продовцы которые мне его сунули,хотя год спрашивали и я отвечал 86.Придёться этот ехать сдавать,и в экзисте заказывать,у мя такой вопрос кто в экзисте заказывал,которые парные,там указано комплект ?(тоесть левый и правый)так я понимаю
Вот какой то из недорогих есть,можно попробовать взять на пробу ! Malo 22094 Трос ручного тормоза (компл.) 20 1 4 391,09р.
Поделиться3319.12.2010 07:26
Уже несколько раз в разных местах указывал номера тросов, которые я покупал:
Трос стояночного тормоза NK 904746
Трос ручного тормоза Ricambiflex 01020040
Поделиться3419.12.2010 11:00
он цельный "Длина, мм 2355" Malo 22094 Трос ручного тормоза (компл.) 213,23р."
Поделиться3519.12.2010 18:34
Хреного лан завтра за подвеской в экзист поеду дак поспрашаю они там должны знать где какие
Поделиться3619.12.2010 18:47
ни фига они не знают! Смотри по длине, левый и правый разной длины должны быть. То что я тебе написал номерочки - проверено.
Поделиться3719.12.2010 19:05
SCH нету второго номера в экзисте кончились они.А если оба правых поставить не вариант ? просто есть в городе в наличии,тока они! кстате а почему так интересно длинна разная ? ))
Вот этот вроде комплектный левый и правый и с крючками,и веса много Тока у меня нету времени стока ждать
Triscan 8140 29107 Трос ручного тормоза (компл.) 1 12 698,46р.
п.с вопрос а вот этот который без крючков никто не пробовал приколхозить ?
Отредактировано Лёха (19.12.2010 19:18)
Поделиться3819.12.2010 20:19
У меня стоит один длинный. Старый хозяин менял в октябре, чтоб техосмотр для меня пройти, в Кирове купил без проблем, правда не знаю где и за сколько. Он сразу поменял трос и колодки со всеми шалабушками.
Поделиться3919.12.2010 20:30
Я восстанавливал старый. Купил от ваз2102 . Снял старый лопнувший, сложил две половинки. С нового вытащил сам трос. Отмерил примерно по длине и отрезал, потом вставил его в старую "обойму" и полуавтоматом приварил на конец гаечку и все( при сборке все смазал) .Примерно 1.5 года катаюсь и пользуюсь.
Поделиться4019.12.2010 20:51
У меня кстате старые то не лопнули и не вытянулись,а просто закисли напрочь
Отредактировано Лёха (19.12.2010 21:09)
Поделиться4119.12.2010 21:28
У меня тоже сначала закис, но потом я дернул посильней на развороте
и он лопнул.
Поделиться4219.12.2010 21:31
Не вариант, залезешь менять - поймешь почему. Длины должны быть разные.
Поделиться4319.12.2010 21:37
Попал я вошем,в растеренности,незнаю что шас делать
Поделиться4420.12.2010 06:49
Лёха
у меня были закисшие, перед ТО тормозухи налил и разрабатывал, проездил чуть больше полу года, т.к. они треснутые и начали гнить, фирмы ATE!
Поделиться4520.12.2010 19:13
Лёха
ты в экзисте собрался покупать?
Неужели там нету несчастных тросов? Покупай новые, ставь и забудь про них! Если не можешь подобрать - скажи, подберем из наличия
Поделиться4620.12.2010 19:53
Всё ребят всем спасибо за помощь,сегодня ездил в экзист забрал задние аморы и заказал Тросы стояночного тормоза оба фирмы NK вот номера если кому понадобиться других именно с крючками нету больше тока эти и всё
NK 904746 379р
NK 904747 386р = 766р
Поделиться4720.12.2010 20:18
Что значит с крючками? NK 904746 я себе ставил, там все как положено, встал как родной. На конце петля, цепляется за коромысло (или как его, где 2 крючка) тяги ручника. Это коромысло продается отдельно, но стоит недешево. Можно его токарю заказать или че-нить замутить подобное самому.
Поделиться4820.12.2010 20:22
Да всё правельно петля )) просто выразился так)) у меня такое же каромысло надеюсь всё встанет как положено и будет работать,в пятницу будем делать,за одно и амартизаторы сменю,как тросики придут выложу фотки
Поделиться4931.12.2010 14:37
Нужна помощь!сталкивался ли кто нить с этим ? тросики поставили всё отлично,удивило меня то что,столи РОДНЫЕ! во как) Значит поставили всё нормально подсоеденили,начели регулировать ручник,левое колесо клином встаёт,а вот правое не в какую,на него подаёться какое то усилие,но даже руками можно сдвинуть,что делать ??? помогите плиззз
Поделиться5031.12.2010 14:53
что делать ???
Внутри барабана все целое? может рычаг вилки или вилка перевернута. как зазор делали?
Поделиться5131.12.2010 14:56
Что за зазор можно поточнее ? Мы просто сняли старые тросики,одели новые и вот такие траблы.Там что в барабане надо что то регулировать ещО ?
Поделиться5231.12.2010 15:11
вот этот узел должен быть правильно настроен....
А после этого настраиваится сам ручник(натяжка троса, щелчки и.т.д)
Моему другу под пивко некоторые кулибины меняли колодки и перевернули вилку на обоих колесах,
И все.... не тормозит....
+система авторазвода колодок желательно чтоб работала!
С новым годом
Поделиться5331.12.2010 16:31
а как настраивать то ? в книге ничего не скаазно про это!
Поделиться5402.01.2011 13:25
это чтобы все подряд не лазили
снимаем барабан перебираем, дефектуем внутренности.
и разводим колодки до минимальных зазоров с диском (в наши я еще не лазил, на разных машинах по разному, либо потихоньку раскручивая вилку, либо натяжкой тросов)
при этом барабан наденется с трудом
прикручиваем барабан
натягиваем ручник и рукой крутим барабан, как только барабан будет крутиться с небольшим усилием дело сделано.
главно поймать золотую середину. оба колеса должы с одним усилием крутиться легко.
ручник участвует в системе торможения
в частности либо от его рычага работает авторазводящая система, либо им самим и настраивается зазор
в твоем случае надо тросы отдельно настраивать (при условии что внутренности барабана целые)
после такой настройки ТО вряд ли пройдешь, правда после сто скорее всего тоже
с правильными зазорами колодок у меня свободный ход педали был не более 1.5-2 см
Поделиться5502.01.2011 13:28
я бы обратился к ним, потому что новые тросы всегда нужно настраивать
Поделиться5602.01.2011 13:31
так а тросы при затяжке оба натягиваются как струна?
Поделиться5702.01.2011 14:39
именно так!
Поделиться5802.01.2011 20:00
натягиваються оба,но блокирует тока одно колесо
werden спасибо будем пробовать
Отредактировано Лёха (02.01.2011 20:01)
Поделиться5902.01.2011 20:11
а колодки, барабаны в каком состоянии,
все равно разбирать...
а, забыл спросить у тебя педаль глубоко уходит?
Поделиться6002.01.2011 20:43
а колодки, барабаны в каком состоянии,все равно разбирать...а, забыл спросить у тебя педаль глубоко уходит?
колодки новые,барабаны без дефектов(не изношены),педаль сейчас глубоко уходит,воздух в систему попал вот какраз после того случея
Отредактировано Лёха (02.01.2011 20:44)
